Опубликовано: 21 октября, 2013 Оптимальный набор "софт + кодек" для полетов и записи полетов через EzCap + ноутбук. Итак на ноут ставим:программу: VirtualDub-1.9.11 (либо любую другую версию)кодек: PICVideo v4 (можно свежее/старее, не принципиально ИМХО)Последовательность дайствий:Запускаем VirtualDubFile -> Capture Avi...Video -> Comression... (выбираем кодек PICVideo)Video -> Capture pin... (ставим 640*480)Video -> Capture filter... (ставим свой формат PAL/NTSC)Video -> Filter Chain-> Filter List -> Add -> deinterlace (с настройками особо не играл)*Video -> Filter Chain-> Enable (галка)*F2 - куда писать файлF5 - начинаем записьAlt+Enter (на весь экран)Запись останавливается по Esc.*Данные опции выбираем когда есть проблема интерлейса, т.е. записанное видео на быстрых сценах получается "елочкой". Эта комбинация проги и кодека позволит одновременно летать по ноутбуку и писать видео. При этом не будет никаких задержек, записанное видео будет отличного качества и для работы этой связки хватит даже самого слабого ноута, например мой eeePC 701 справляется с этим без проблем и без единого тормоза (пишу видео на SD) PS. В программе еще куча настроек, которые можно подкрутить, типа размер файла и всякое такое...но с этим сами разберетесь, там есть еще где полазить.PSS. Играл с другими программами для записи видео, включая iuVCR самый лучший вариант у меня получается с VirtualDub Влади, Dogmatecs, Денис и 3 другим понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
