Опубликовано: 20 января, 2013 Берем ВЧ модульИ разбираем.Снимаем штатную антенну и рассверливаем отверстие изнутри до 9мм на половину глубины. Так же срезаем ограничители поворота штатной антенны. Вставляем и затягиваем гайкой переходник u.fl to rp-smaПодключаем и укладываем кабель. Закрываем модуль.Вот и все. Готово.Теперь можно использовать внешнюю антенну с бустером или без. Денис, KIR, Lev2607 и 2 другим понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 20 января, 2013 Замечательно расписано! От себя добавлю, данную инструкцию можно использовать для вывода внешней антенны пожалуй для любой аппаратуры (Spectrum, Turnigy, JR и т.д. и т.п.) и не важно, с внешним она модулем или антенна находится на самой аппаратуре. После такой модернизации возможно использование любых антенн на аппаратуре (штыри, патчи, яги и т.д.) или использование аппаратуры совместно с бустером. stick и Gugleb понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
