Опубликовано: 20 декабря, 2012 - европейское качество уникальных девайсов для FPV RCCC - новое уникальное мультифункциональное устройство, которое представляет собой свитчер 5-в-1. Удобство большинства востребованных FPV функций на одной плате! RCCC позволяет пилоту с RC пульта управлять следующими функциями: Переключение видео с разных видеокамер, установленных на модели. Управление спуском затвора фотокамер или включением/выключением камер серии GoPro. Управление светодиодами, фарами, маякам (лазерами, RC дымом и проч.) с функциями строба и горения постоянно. Мониторинг разряда батареи 2х канальных PPM хаб Первая функция - очень хороший и надежный свитчер, есть возможность переключения видео с трех разных камер. В отличии от аналогов этот свитчер надежно работает со всеми типами камер (свитчеры bevrc например плохо работают с камерами pixim и т.д.)Вторая функция - управление затвором фотоаппарата. Если к данному устройству через специальный кабель (продается отдельно, есть для моделей Canon, Nikon, GoPro) подключить фотоаппарат, то возможно управление его затвором, т.е. нажатие на "Спуск" (включение/выключение GoPro)Третья функция - управление сигнальными светодиодами и/или фарами. При помощи 3х-позиционного переключателя возможно переключение режимов мерцания светодиодов (горит постоянно, мерцает). В отличие от дешевых аналогов, на этой плате светодиоды можно выносить куда угодно и самое главное, питать не от приемника, а от отдельной батареи, не перегружая приемник. Это позволяет использовать более мощные светодиоды, не только 0.5W, но и 1-10W! Переключение мерцания или горения постоянно в любых комбинациях: стробящий маяк/фара/маяк и фара одновременно. Четвертая функция - мониторинг разряда аккумулятора. Через подключенные к продукту LED вы можете узнать о близком разряде ходовой или видео батареи. Пятая функция - вы можете уменьшить количество проводов в вашем самолете за счет использования функции 2х канального PPM хаба. Подведите к устройству PPM сигнал и заберите с платы управляющие каналы yfghbvth на сервы Pan/Tilt. Управление всеми функциями возможно как через один PPM, так и через PWM каналы. Так же различный функционал платы можно настроить всего на один(!!!) 3-х позиционный тумблер, используя предусмотренные в прошивке миксы: Если вы хотите питать все устройства (видео камеры, видеопередатчик, LED) от одной батареи - 12V (самый распространенный вариант), то перед использованием спаяйте вместе площадки в центре (обозначены красным). Остальные подробности использования в инструкции. Спецификации: Размеры платы: 23x40мм Рабочее напряжение по управляющим каналам: не более 5.5V Вес: 8гр Инструкция RCCC 2.0: RCCC User Guide v2.0.pdf Обсуждение RCCC, вопросы по подключению и т.п. в этой теме RCCC User Guide v1.3.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 20 декабря, 2012 Так же есть различные кабеля для управления GoPro HD/GoPro HD2/Фотоаппаратами которые работают с данным свитчером Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
