Стабилизатор напряжения UBEC 5V/6V 3A
Внешние стабилизаторы напряжения - одно из средств повышения надежности FPV моделей, предназначены для питания "борта" (приемника).
В ряде случаев выход из строя ESC со встроенным стабилизатором питания может привести к потери управления модели, использование внешнего стабилизатора по мнению некоторых пилотов уменьшает этот риск. Кроме того, использование внешнего стабилизатора позволяет организовывать схемы с двойным (резервным) питанием борта. Некоторое FPV оборудование (ряд "мини" камер и передатчиков 5.8Ghz) используют для работы 5V, здесь UBEC тоже будет незаменим.
Особенности стабилизатора
  • Этот стабилизатор является высокоэффективным импульсным стабилизатором напряжения с КПД порядка 92% и частотой переключения 300кГц!
  • Стабилизатор весьма надежен и обладает низким уровнем шума выходного напряжения, что для FPV очень важно.
  • Возможность выбора напряжения (5V или 6V)
  • Небольшие размеры и вес
  • Сила тока 3A (до 5A в пике) - хватает большинству среднеразмерных FPV самолетов.
Характеристики:
  • Выход: 5V/3A или 6V/3A
  • Входное напряжение: 5.5-23V (2-5S Lipo)
  • Размер: 41.6x16.6x7.0мм
  • Вес: 7.5 гр.
