Diversity (диверсити) - устройства для приема видео с нескольких источников
36 сообщений в этой теме
Получается на моделе стоит два видеопередатчика? или один передатчик а на земле два приемника? Камера одна на все?
На земле 2 приемника, как правило, с разными антеннами (к примеру патч и штырь). Сигнал с приемников поступает на входы диверсити с выхода снимаем наиболее "качественный" сигнал видео (и аудио) и он поступает на подключенное устройство вывода изображения, очки или монитор.
Изменено пользователем Иваныч
А на носителе один или несколько передатчиков?
передатчик один на борту.
приемники ставятся одинаковые - два штуки. с разными антеннами. подключаются через диверсити
bocharov понравилось это
Понял, спасибо!
А возможна схема двух видеолинков на разных частотах, например?
И тогда вопрос, можно ли к Video Out OSD подключить несколько видео передатчиков?
Решил протестировать видеолинк
поставил приемники, прикрутил к ним антенны, подсоединил к диверсити выставил переключателями частоту 1280 на приемнике и передатчике, подключил монитор, включил, как итог на мониторе мутная картинка...
подключил каждый приемник напрямую к монитору, картинка отличная, подключил обратно к диверсити, картинка опять мутная
что может быть не так...?
Какой у Вас диверсити?
Микродиверсити контрроллер, который тут в магазине за 1000 руб...
Вероятно нужно буфферизировать RSSI
Так и не разобрался что это может быть...
Померил выходные уровни RSSI, там как бы все нормально, тем более диверсити их воспринимает, но вот видео почему-то мутное...
Купил такой же дивесити. При подключении к двум видеовыходам - картинка мутная. Если выдернуть один кабель из любого видеовыхода, картинка становится отличной.
