Опубликовано: 21 января, 2014 (изменено) Получается на моделе стоит два видеопередатчика? или один передатчик а на земле два приемника? Камера одна на все? На земле 2 приемника, как правило, с разными антеннами (к примеру патч и штырь). Сигнал с приемников поступает на входы диверсити с выхода снимаем наиболее "качественный" сигнал видео (и аудио) и он поступает на подключенное устройство вывода изображения, очки или монитор. Изменено 21 января, 2014 пользователем Иваныч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 января, 2014 А на носителе один или несколько передатчиков? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 января, 2014 передатчик один на борту.приемники ставятся одинаковые - два штуки. с разными антеннами. подключаются через диверсити bocharov понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 января, 2014 Понял, спасибо! А возможна схема двух видеолинков на разных частотах, например? И тогда вопрос, можно ли к Video Out OSD подключить несколько видео передатчиков? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 января, 2014 я вообще хз, а надо это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 февраля, 2014 Решил протестировать видеолинк поставил приемники, прикрутил к ним антенны, подсоединил к диверсити выставил переключателями частоту 1280 на приемнике и передатчике, подключил монитор, включил, как итог на мониторе мутная картинка... подключил каждый приемник напрямую к монитору, картинка отличная, подключил обратно к диверсити, картинка опять мутная что может быть не так...? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 февраля, 2014 Решил протестировать видеолинк поставил приемники, прикрутил к ним антенны, подсоединил к диверсити выставил переключателями частоту 1280 на приемнике и передатчике, подключил монитор, включил, как итог на мониторе мутная картинка... подключил каждый приемник напрямую к монитору, картинка отличная, подключил обратно к диверсити, картинка опять мутная что может быть не так...?Какой у Вас диверсити? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 февраля, 2014 Микродиверсити контрроллер, который тут в магазине за 1000 руб... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 февраля, 2014 Вероятно нужно буфферизировать RSSI Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 февраля, 2014 Так и не разобрался что это может быть... Померил выходные уровни RSSI, там как бы все нормально, тем более диверсити их воспринимает, но вот видео почему-то мутное... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 марта, 2014 Купил такой же дивесити. При подключении к двум видеовыходам - картинка мутная. Если выдернуть один кабель из любого видеовыхода, картинка становится отличной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
