Латунная трубочка 5мм x 225мм для диполей
3 сообщения в этой теме
Не секрет, что штатные антенны, идущие в комплекте с передатчиками и приемниками видео показывают не самые лучшие результаты. Чтобы увеличить дальность полета, намного лучше изготовить антенну, настроенную на конкретную и нужную вам частоту. Как это сделать с антеннами линейной поляризации рассказано тут. С этой латунной трубочкой вы сможете изготовить несколько качественных диполей конкретно на вашу частоту.
Внешний диаметр трубочки 5мм, длина трубочки 225мм (хватит примерно на 3 диполя частоты 1280Mhz), трубочка идеально надевается на кабель RG316, например такой.
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста, где приобрести такие трубочки- и подойдут ли они для диполя 900-910 МГц?
Подойдут, где можно найти не знаю, давно нет
