RG316 кабель с SMA разъемом для антенн
Не секрет, что штатные антенны, идущие в комплекте с передатчиками и приемниками видео показывают не самые лучшие результаты. Чтобы увеличить дальность полета, намного лучше изготовить антенну, настроенную на конкретную и нужную вам частоту. Как это сделать с антеннами линейной и круговой поляризации рассказано тут и тут. Для изготовления антенн в большинстве случаев вам потребуется SMA разъем вместе с кабелем RG316. Этот же кабель вам понадобится и для подключения самодельного патча.
Здесь вы найдете уже обжатый на разъеме кабель для изготовления и клеверов и диполей на любой частоте (примерная длина хвостика от 10см до 15см - этого более чем достаточно)
В большинстве случаев для антенн диапазона 0.9Ghz и 1.2Ghz используются антенны с разъемом SMA Male (как на первой картинке со штырьком), а для антенн диапазона 2.4Ghz и 5.8Ghz антенны с разъемом RP-SMA Male (как на второй картинке с трубочкой). Однако проверьте внимательно свой разъем на передатчике, бывают и исключения (чаще всего в диапазоне 5.8Ghz). Иногда размещение передатчика на самолете не оставляет выбора для изготовления антенн с угловым разъемом, они так же имеются.
Так же для изготовления диполя или Vee-диполя не плохо использовать вот такие платки или трубочки.
