Регуляторы оборотов YEP/YGE c SBEC 5.5V/6A
ВЫБОР МОЩНОСТИ РЕГУЛЯТОРА ПРИ ДОБАВЛЕНИИ В КОРЗИНУ!
Появление этого регулятора всколыхнуло RC сообщество. Китайцам удалось не просто клонировать, но и улучшить известные регуляторы фирмы YGE. После появления этого регулятора многие ринулись продавать свои дорогие Castle и затариваться более продвинутыми в плане на настроек YEP.
Особенности регуляторов серии YEP:*
• Внутренний мощный SBEC 5.5V/6A
• Отдельный разъем для программирования
• Сверхточное разрешение кривой газа обеспечивает высококлассную линейную характеристику
• Сверхмягкий настраиваемый запуск
• Поддержание заданных оборотов (governor mode)
• Регулируемый 3-х ступенчатый электромагнитный тормоз
• Низкий уровень собственных радиопомех
• Функция отключения по низкому напряжению питания с автоматической настройкой для NiCd/NiMH/Li-Ion/LiPo/LiFePO4
• Функция уменьшения оборотов мотора при понижении питания
• Отключение функции отсечки питания
• Выбор порога отключения питания по каждой банке аккумулятора
• Переключатель свободного вращения
• Светодиодный индикатор
• Плавный, регулируемый тайминг 0° -30°
• Блокировка вращения мотора
• Реверс мотора
• Защита от перегрузок и перегрева
• Без искровой выключатель
• Автоматическое отключение питания при пропадании сигнала по истечении 3 секунд.
• Безопасное включение (мотор не будет запущен, пока стик газа не будет переведен в нижнее положение)
  • Максимальный постоянный ток: 60-80A / 80-100A
  • Размер: 50x30 мм
  • Вес: 66г / 70г (для регуляторов 60/80 соответственно)
Регуляторы 60A рекомендуются для моделей средних размеров (Skywalker и похожие), на 80A рекомендуются для моделей больших размеров (X8 и похожие). С таким богатством тонких настроек регуляторов еще не было. Наличие настоящего, действующего гувернера делает его весьма привлекательным для вертолетчиков. Встроенный SBEC на целых 6A обеспечит токопотребление всей начинки FPV самолета, независимо от количества сервомашинок.
*По-умолчанию в регуляторах YEP стоят вертолетные настройки старта мотора. Если мотор за ручкой газа ходит замедленно, рекомендую воспользоваться инструкцией или картой программирования, что-бы их изменить
Инструкция
