micgelly
Доработка и тестирование двигателей
Имеется в наличии некоторое количество двигателей которые хотелось бы применить для мультироторной системы.
Из плюсов:
Двигатели с нулевым дисбалансом. То есть вибрация отсутствует абсолютно.
Практически герметичные
Полностью экранированные
Бесшумные
Очень качественные и надежные.
Из минусов:
Не реверсируемые. Соответственно можно делать только 8, 12, 16 роторные модели
Размер: Высота 20 диаметр 30
Предварительные тесты я сделал. С разными пропеллерами.
Нормально работают практически без нагрева на 3S 900 кв. при токе 5,7 А.
С 45 углом при максимальном газе немного греются, но не критично.
Двигатели не высокотоковые. То есть пулять в небо не будут. Зато будет стабильность и надежность.
Из того что надо бы сделать:
1. Облегчение двигателя. Там много лишнего алюминия на плоскости крепления. Надо сделать 3D- модель и покромсать всё лишнее. Что и где удалять надо выяснять эмпирическим путем.
2. Переходник на пропеллер. Опять таки сделать 3D- модель чтобы можно было потом изготовить на ЧПУ.
3. Собрать и испытать получившегося дрона.
Что у меня есть:
Двигатели в большом количестве.
Токарные и фрезерные станки.
Чего у меня нет:
Свободного владения 3D-моделированием
Практического опыта по созданию дронов.
В общем ищется коллега-энтузиаст для разработки и сборки на их основе дрона и его испытаний.
