Kolka
Дизарм в полете
2 сообщения в этой теме
Всем привет! Если кто сможет помочь, буду признателен. Ситуация такая: iflight nazgul evoque, уронил в речку, провел на дне минут 10. После этого просушил, прочистил, все запускается все работает. Вот только начал ловить дизарм в полете. Иногда нормально летает, иногда дизармится через несколько секунд. По времени абсолютно непредсказуемо. Blackbox смотрел, ничего криминального не вижу, пишет Disarm: SWITCH. Сигнал вроде тоже не теряет, дизармился в 5 метрах от меня. Подскажите, куда хоть смотреть:rolleyes:
Сам спросил сам отвечу, может кому пригодится. У меня арм стоит на двухпозиционном переключателе. В betaflight значения сигнала показывались 1000 / 2000 в зависимости от положения. На самом пульте при этом были значения 1500 / 2000. Арм у меня настроен был на диапазон 1000 - 1500, поэтому при арминге значение сигнала было 1500, что при некоторых условиях вызывало дизарм. Настроил subtrim на пульте и проблема ушла
