CoolS2
Первый дрон, запара
Всем доброго времени суток,
Закупился, начал собирать по гайду и столкнулся с некоторыми вопросами, на которые не могу найти ответ. Первый вопрос такой:
1. Припаял приемник к полетному контроллеру, пытаюсь привязать к аппаратуре. Зажимаю кнопку на приемнике, подключаю микроусб к контроллеру загорается красный индикатор. А должен мигать, пробовал раз 20 уже. Никаких результатов. Бракованный приемник или есть еще какие варианты?
2. Если подключаю акум (питание идет через бэк), то на контроллере не горят никакие лэды, если подключаю через микроусб, то загорается синий и красный. Так и должно быть или что то пошло не так?
Комплектующие:
  • MAMBA (F405 50A V2)
  • Eachine TS5828L
  • FRSKY XM +
