Mikor
Уменьшилась дальность видеосвязи после краша
2 сообщения в этой теме
Всем привет! Некоторое время назад я разбил свой самолет, потому что упустил просадку заряда аккумулятора. После этого я собрал выжившие детали и собрал новый самолет, но дальность видеосвязи значительно сократилась. У меня стоит видеопередатчик на 600мвт и две rhcp pagoda антенны. До падения я без особых помех улетал на расстояния около километра, а после видеосвязь держится максимум до 400м, и то при удержании антенны приемника в заданном положении (отклонение на пару градусов сопровождается потерей сигнала). Сначала я думал, что повредилась антенна видеопередатчика (на нем я не обнаружил никаких физических повреждений) поэтому купил новую антенну Speedy Bee rhcp, но дальность связи не увеличилась. На мощности в 25мвт антенна дает прирост расстояния лишь в полтора раза по сравнению с работой без антенны вообще. Также заметил, что на мощности в 25мвт передатчик греется. Подскажите куда стоит копать и что чинить.
думается только в сторону повреждения предающей антенны, или её крепления. Но вы пишете, что там всё ок... может повреждён штекер под крепление антенны на самом видеопередатчике... в целом вам самому надо поставить диагноз... через окно форума - сложно понять в любом случае...
