915Mhz антенна Yagi (разборная)
Антенна "волновой канал" или антенна "Яги" - вид направленной антенны, которая применительно к FPV может использоваться для усиления сигнала приема/передачи телеметрии 915Mhz или сигнала управления некоторых LRS например TBS Crossfire 915Mhz
В отличие от стандартных антенн типа "диполь", которые принимают/излучают сигналы во все направления (круговая диаграмма направленности) данная антенн работает с определенным сектором (около 40 градусов), но в этом секторе сигнал усиливается в разы. Это позволяет значительно увеличить дальность передачи сигнала управления или телеметрии.
Особенности данной антенны:
  • Антенна в ручную настроена на точных приборах и имеет отличный КСВ < 1.2
  • Антенна имеет огромное усиление 13,6dBi. Использование такой антенн вместе с диполем 915Mhz на модели позволите значительно увеличитель дальность работы вашей телеметрии или LRS 915Mhz
  • Диапазон частот: 915Mhz
  • Максимальное усиление: 13,6 дБи
  • КСВ: менее 1,2
  • Диаграмма направленности: 40 градусов
  • Вес: 300гр
  • Разъем: SMA
