Передатчик Aomway 5.8Ghz 25/200mW (Drone Race)
nex_1413660741__aoin.jpg - один из лучший производителей видеооборудования на 5.8Ghz
Есть огромное количество различного FPV оборудования с частотами 5.8GHz, оно отличается и частотными сетками и качеством. Aomway - выпускает свою продукцию с 2013 года, их передатчики и приемники успели проверить тысячи FPV пилотов. За все это время оборудование фирмы Aomway положительно зарекомендовало себя исключительным качеством и надежностью. В 2016 году Aomway добавляет в линейку своих передатчиков новую версию 25/200mW передатчика, ориентированного на Drone Racing полеты.
Особенности передатчика Aomway:
  • Все заявленные характеристики соответствуют реальным показаниям. Все оборудование Aomway проходит жесткий контроль качества.
  • Передатчик может работать как в 25mw режиме, так и с мощностью 200mW (по-умолчанию 200mW) - идеально для ретрансляторов и Race дронов!
  • Добавлена новая технология, которая позволяет переключать каналы видео прямо с пульта управления на лету!
  • Расширен частотный диапазон до 40 каналов Race Band. Лучший выбор для Drone Racing!
  • Легкое программирование каналов с отображением на цифровом экране.
  • В отличие от ближайших конкурентов, передатчик может питаться в широчайшем  диапазоне напряжений 6-28V. Это позволяет питать передатчик напрямую от батарей 2S-6S!
  • В передатчике реализован свой менеджер питания! Можно получать на выходе 5V или 12V. Таким образом, данный передатчик можно использовать совместно с разными камерами без дополнительных BEC.
  • Передатчик имеет возможность передавать аудио стерео сигнал! В нем два раздельных аудиовхода для каждого канала звука!
  • В отличие от громоздких передатчиков других производителей, этот передатчик весит всего 7 грамм!
  • Стандарты: PAL/NTSC
  • Выходная мощность: 25/200mW (по-умолчанию 200mW)
  • Каналы: A: 5705-5945MHz B: 5733-5866MHz; C: 5725-5865MHz D:5740-5860MHz; E: 5658-5917MHz (всего 40 каналов!)
  • Аудио: поддержка стерео
  • Напряжение питания: 6-28V
  • Выходное напряжение: 5V или 12V
  • Тип разъема антенны: SMA (со штырьком) - используйте антенны, совместимые механически с продукцией "Fatshark"
  • Вес: 7гр
Передатчики от Aomway - отличный продукт для частоты 5.8Ghz! Оптимально соотношение цены/качества/мощности/веса. Остерегайтесь подделок!
