Передатчик Aomway 5.8Ghz 600mW (V2)
nex_1413660741__aoin.jpg - один из лучший производителей видеооборудования на 5.8Ghz
Есть огромное количество различного FPV оборудования с частотами 5.8GHz, оно отличается и частотными сетками и качеством. Aomway - выпускает свою продукцию с 2013 года, их передатчики и приемники успели проверить тысячи FPV пилотов. За все это время оборудования фирмы Aomway положительно зарекомендовало исключительным качеством и надежностью. И это не спроста. В 2016 году Aomway обновляет линейку и без того замечательных передатчиков и выпускает новую (V2) версию передатчика мощностью 600mW
Особенности передатчика Aomway:
  • Все заявленные характеристики соответствуют реальным показаниям. Оборудование Aomway проходит жесткий контроль качества.
  • Добавлена технология PWM (Pulse Width Modulation) специально для дальних FPV полетов, которая обеспечивает защищенность от интерференции и помех и бережет энергию передатчика.
  • В новой версии V2 Aomway увеличила мощность с 500 до 600mW
  • Новая версия передатчика Aomway охватывает самый большой частотный диапазон (40CH) Race Band. Лучший выбор для Drone Racing!
  • В отличие от ближайших конкурентов, передатчик может питаться в широчайшем  диапазоне напряжений 7-28V. Это позволяет питать передатчик напрямую от батарей 2S-6S!
  • В передатчике реализован свой менеджер питания! Можно получать на выходе 5V или 12V. Таким образом, данный передатчик можно использовать совместно с разными камерами без дополнительных BEC.
  • Передатчик имеет возможность передавать аудио стерео сигнал! В нем два раздельных аудиовхода для каждого канала звука!
  • В отличие от громоздких передатчиков других производителей, этот передатчик весит всего 11 грамм!
  • Стандарты: PAL/NTSC
  • Выходная мощность: 600mW/28dBm
  • Каналы: A: 5705-5945MHz B: 5733-5866MHz; C: 5725-5865MHz D:5740-5860MHz; E: 5658-5917MHz (всего 40 каналов!)
  • Аудио: поддержка стерео
  • Напряжение питания: 7-28V
  • Выходное напряжение: 5V или 12V
  • Тип разъема антенны: SMA (со штырьком) - используйте антенны, совместимые механически с продукцией "Fatshark"
  • Размеры: 24.4x38.1x10мм
  • Вес: 11гр
Передатчики от Aomway - отличный продукт для частоты 5.8Ghz! Оптимально соотношение цены/качества/мощности/веса. Остерегайтесь подделок!
