Mini DC-DC конвертор повышающий HPM-6
Mini DC-DC конвертер предназначен для подъема и стабилизации выходного напряжения до 12V. В частности он пригодится для питания видео передатчиков и камер на сверхлегких носителях.
81599_1_High.jpg.d870a7ce8557b9725fe3560
Особенностью данного Mini DC-DC конвертера является сверхмалые размеры и вес (всего 1 грамм!). Он подойдет для стабилизации напряжения на сверхмалых FPV носителях (например Drone Race квадрокоптерах), где габариты и масса являются важными факторами.
Что нужно знать при использовании конвертеров:
  • Применение дешевых DC-DC конвертеров иногда ухудшает качество изображения, т.к. на выходе они дают наводки и шумы. Поэтому в цепочке после них обычно ставят ферритовые кольца и/или LC фильтры.
  • Если вы хотите использовать DC-DC конвертер и выводить на OSD напряжение для оценки уровня запаса энергии, то снимайте показания в цепочке ДО конвертера, иначе оно у вас будет постоянным.
  • DC-DC конвертеры нельзя использовать для выравнивания напряжения для работы ходового мотора! Одни имеют ограничение по максимальной токоотдаче!
  • Минимальное входное напряжение 2.5V
  • Выходное напряжение 12V с точностью 4%
  • Максимальная токоотдача: 1.4A
  • Встроенная защита от перегрева
  • Размеры: 13x8x8mm
  • Вес всего: 1гр
