Универсальный Mini HDMI - AV конвертер
Далеко не все камеры имеют AV выход. Универсальный Mini HDMI - AV конвертер предназначен для соединения вашей HDMI камеры с FPV передатчиком для передачи изображения на землю в реальном времени.
Особенности:
  • Поддержка большого количества камер: SONY NEX-5N, 5R, 5T, 6N, 7N, A5000, A6000 и GoPro3
  • Поддержка обоих режимов PAL и NTSC
  • Надежная практичная упаковка в металлическом кейсе
  • Формат видео: PAL, NTSC
  • Формат аудио: стерео
  • Вес конвертера: 5гр
  • Вес соединительного кабеля: 4.5гр
  • Размер конвертера: 50x15x8мм
  • Токопотребление: 30mA
Комплектация:
  • Конвертер: 1шт.
  • Соединительный кабель: 2шт.
  • Металлическая коробочка: 1шт.
ДО использования этого модуля вместе с камерой NEX5, пожалуйста установите режим "HDMI output mode" в "AUTO", в противном случаем модуль работать не будет! Режимы PAL или NTSC должны совпадать как на вашей камере, так и на устройстве вывода изображения.
