Система ретракта FPV антенн
Для достижения максимальной эффективности важно не только иметь хорошие антенны, но и уметь правильно размещать их на FPV носителе. Однако чаще всего носитель ограничивает нас в возможностях размещения антенн в силу своих конструктивных особенностей. Чтобы не повредить антенны при посадке или иметь возможность комфортно транспортировать свой летательный аппарат мы размещаем антенны там где это возможно, а не там где хотелось бы.
Система ретракта FPV антенны в ряде случаев может помочь решить эту проблему и серьезно повысить эффективность. Подключив устройство к приемнику управления мы получаем управляемый откидной ретракт, который может выдвинуть антенну после взлета и/или сложить ее перед посадкой!
Особенности:
  • Позволяет размещать и выносить на FPV носителе антенны передатчика видео, приемника управления или GPS
  • Удлинитель кабеля антенны в комплекте
  • Настраиваемая длина ретракта
  • Блок ретракта изготовлен из прочного алюминия - его будет сложно поломать
  • Размера механики ретракта: 21x25мм
  • Карбоновый луч ретракта: 4x300мм (можно укоротить)
  • Удлинитель для антенны: 510мм (SMA)
  • Вес: 33гр
PS. Сами антенны в комплект не входят!
