Радиомаяк Rockwell B7
nex_1400938819__v80h.jpg- один из ведущих производителей радиосистем на российском рынке
Поисковый радиомаяк - устройство, излучающее радиосигналы с определенной интенсивностью и на определенной частоте. Преимущество радиомаяков перед GPS трекерами - их полная автономность, независимости от покрытия сотовой связи и уровня приема спутников в данной местности.
Поисковый аналоговый радиомаяк B7 - специально предназначен для поиска FPV моделей, впрочем он может применять и для других целей. Работа радиомаяка заключается в передаче в эфир серии (10 шт.) радиосигналов изменяющейся мощности, при приеме которых на радиостанцию личной связи можно определить уровень сигнала от маяка и оценить расстояние до него. Для работы с маяком подойдут любые радиостанции стандартов LPD, PMR, FRS, GMRS
Особенности маяка:
  • Возможность активации через заданные промежутки времени (30/60/90/150 мин), либо через управляющий канал - с пульта или по F/S
  • Чрезвычайно малый вес и компактные размеры (возможность установки на малых носителях)
  • Очень широкий диапазон питания
  • Можно настроить на работу с любой рацией LPD, PMR, FRS, GMRS, а так же выбрать определенные каналы в этих диапазонах.
  • Простота использования
  • Механическая прочность, надежность, ударостойкость и влагонепроницаемость
  • Размеры: 25x20x8 мм
  • Вес: 4 гр.
  • Напряжение питания (предельно допустимое) 2.9 - 13.0 Вольт
  • Ток потребления (максимальный): 150 ма
  • Рабочие частоты (программируются): 433.075, 433.125, 446.006125 , 446.03125, 462.5625, 462.6125, 462.550, 462.600 Мгц.
  • Выходная мощность: от 100 мВт до 0.1 мВт
Принцип поиска модели с аналоговым маяком: для определения направления на радиомаяк можно применять направленную антенну на рации или использовать свойства подручных предметов. Например, приблизив антенну приемной радиостанции к груди и поворачиваясь вокруг своей оси можно определить минимум сигнала, в тот момент, когда его экранирует тело. Если вы определили минимум (заглушили своим телом несколько тонов), повернувшись определенным образом, то предполагаемое место нахождения маяка будет в противоположном направлении. Приближаемся к этому месту и продолжаем повторять процедуру экранирования приемной антенны до тех пор, пока все 10 тонов не будут слышимы. Далее нужно искать модель визуально, либо скрутить антенну с рации для уменьшения радиуса поиска.
Инструкцияhttp://www.1slon.ru/manual/b7_ru.pdf
Гость
