Радиомаяк Rockwell B7+
nex_1400938819__v80h.jpg- один из ведущих производителей радиосистем на российском рынке
Поисковый радиомаяк - устройство, излучающее радиосигналы с определенной интенсивностью и на определенной частоте. Преимущество радиомаяков перед GPS трекерами - их полная автономность, независимости от покрытия сотовой связи и уровня приема спутников в данной местности.
Поисковый аналоговый радиомаяк B7+ специально предназначен для поиска FPV моделей, впрочем он может применять и для других целей. Работа радиомаяка заключается в передаче в эфир серии (5 шт.) радиосигналов изменяющейся мощности, при приеме которых на радиостанцию личной связи можно определить уровень сигнала от маяка и оценить расстояние до него. Для работы с маяком подойдут любые радиостанции стандартов LPD, PMR, FRS, GMRS. Кроме того, маяк B7+ может быть подключен к GPS приемнику и в таком варианте он будет передавать в эфир GPS координаты, которые можно расшифровать при помощи вашего смартфона.
Особенности маяка:
  • Возможность активации через заданные промежутки времени (30/60/90/150 мин), либо через управляющий канал - с пульта или по F/S
  • Возможность усыплять и пробуждать маяк при помощи рации
  • Вариативность питания (можно питать от BEC и от внешней батареи отдельно или одновременно)
  • Можно настроить на работу с любой рацией LPD, PMR, FRS, GMRS, а так же выбрать определенные каналы в этих диапазонах
  • Возможность подключения GPS и получение координат на смартфон через Navtex, Habhub или на слух "азбукой морзе"
  • Чрезвычайно малый вес и компактные размеры (возможность установки на малых носителях)
  • Светодиодная индикация заряда батареи
  • Возможность работы в режиме "ретранслятора"
Принцип поиска модели с аналоговым маяком: для определения направления на радиомаяк можно применять направленную антенну на рации или использовать свойства подручных предметов. Например, приблизив антенну приемной радиостанции к груди и поворачиваясь вокруг своей оси можно определить минимум сигнала, в тот момент, когда его экранирует тело. Если вы определили минимум (заглушили своим телом несколько тонов), повернувшись определенным образом, то предполагаемое место нахождения маяка будет в противоположном направлении. Приближаемся к этому месту и продолжаем повторять процедуру экранирования приемной антенны до тех пор, пока все 5 тонов не будут слышимы.
Вблизи (когда слышны все последовательные звуковые тоны) найти маяк с точностью до 30-40 см поможет функция "Callback". Когда Вы услышите из динамика последовательные разно тональные звуковые тоны, не дожидаясь окончания звучания тонов нажмите на рации кнопку передачи и подержите ее 3-4 секунды. В ответ искомый маяк передаст в эфир звуковые сигналы, таким образом подсказав Вам, как хорошо он слышит рацию. Чем меньше сигналов в ответе маяка, тем маяк ближе.
Принцип поиска модели с аналоговым маяком и GPS: Для показа положения маяка на карте используется iPhone или Android. Запустите программу и поднесите смартфон к динамику рации в тот момент, когда маяк передает свои координаты, высоту, скорость - вы увидите где находится маяк. Владельцы телефонов на Android могут транслировать местоположение (и трек полета) маяка на карту в интернете (через сервис http://tracker.habhub.org/ ) для совместного наблюдения или поиска. Подробнее см. Инструкцию внизу (глава «Настройка программ на смартфоне»). Если у вас нет смартфона - маяк передаст координаты азбукой Морзе, которую можно принимать на слух.
  • Размеры: 17x23x5 мм
  • Вес: 1,4 гр.
  • Напряжение питания (предельно допустимое) 2.5 - 6 Вольт
  • Ток потребления (максимальный): 130 ма
  • Рабочие частоты (программируются): 433-470МГц (шаг установки частоты 250Гц)
  • Выходная мощность: от 100 мВт до 0.1 мВт
Инструкцияhttp://www.1slon.ru/manual/b7+_ru.pdf
