Max
APM 2.8 Flight Controller
8 posts in this topic
Добрый день коллеги.
Подскажите кто пользовал сей девайс. Хочу взять. Может есть глюки или противопоказания.
Фпв носитель Raptor V2.
http://www.ebay.com/itm/APM-2-8-Flight-Controller-NEO-M8N-GPS-5V-3A-Power-Module-GPS-Support-QA-/281702038417?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4196bffb91
bva likes this
Если с английским нет проблем, настройки для самолета элементарные, но читать меню надо.
У меня 2 таких на самолетах  Доволен
P.S Покупайте дополнительно UBEC  для питания всех серво. Повер модуль что идет в наборе питает автопилот.
Использовать BEC  от моторного контролера не рекомендуется
Так если особо нет разницы может APM APM2.6  взять с БЕКом ? А то думал APM поновее брать сразу.
http://www.ebay.com/itm/APM-APM2-6-w-Shock-Absorber-NEO-M8N-GPS-Current-Power-Module-with-BEC-/111589512664?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19fb40d5d8
Добрался написать. Коллеги, если кто купил APM 2.8 перепрошика PPM энкодера ОБЯЗАТЕЛЬНА!!! Я поленился прошить, так как раньше 2.6 и 2.8 вел себя прилично. В результате морковь на 20 минуте полета, при чем не с первого полета а....  3-й полет. Хотя до этого APM и контроллер вели себя адекватно. Просто на 20 минуте полета элероны в разные стороны и штопор. Облетал новую прошивку 5 раз по 30 мин все ОК. Прошивал как и 2.6 (только в 2.8 джампер замыкал вместо отверстий).
P/S Питание раздельное по фен-шую 4,98V на APM )))
https://www.youtube.com/watch?v=btHlFu48vjU
nanakami likes this
Как теперь летает АРМ ?
nanakami likes this
Давно на APM не летаю))) Только MFD autopilot)
Кто-нибудь имеет опыт создания телеметрии через gsm?
