5.8Ghz антенна типа "ромашка" - мини (RHCP)
МИНИ ВЕРСИЯ АНТЕННЫ "РОМАШКА". ВЫБОР РАЗЪЕМА ПРИ ДОБАВЛЕНИИ В КОРЗИНУ.
Антенны круговой поляризации - набирающие популярность FPV антенны, которые позволяют иметь устойчивую картинку при любых эволюция FPV модели. В отличии от стандартной, штыревой антенны типа "диполь", эта антенна имеет немного более сложную конфигурацию и дает некоторые преимущества FPV пилоту:
1) Антенны с линейной поляризацией посылают прямой сигнал, который может отражаться от объектов на пути следования сигнала. Отраженный сигнал попадая в точку приема одновременно с передаваемым сигналом может вызвать интерференции, т.е. качество видеоизображения будет искажено помехами, линиями. Антенны с круговой поляризацией лишены этого недостатка.
2) Антенны приемника и передатчика линейной поляризации очень требовательны к взаимному расположению. Обе антенны должны быть расположены в одной плоскости (вертикально или горизонтально). При маневрировании самолета возможно несовпадение поляризации и ухудшение видео. Антенны с круговой поляризацией менее требовательны к взаимному расположению антенн и поэтому позволяют летать, совершая разные маневры без потери качества сигнала.
Одними из самых популярных антенн круговой поляризации в FPV мире являются антенны типа "клевер". Российский производитель сумел изготовить свою версию антенны круговой поляризации типа "ромашка", она обладает набором интересных особенностей и преимуществ:
Особенности:
  • Антенны типа "ромашка" - высокотехнологичный продукт, который сделан не из подручных материалов, а из качественного и дорогого радиочастотного кабеля. Несмотря на отсутствие пластиковой защиты, антенна очень прочная и надежная.
  • Новые "ромашки" 3й версии не предусматривают использования в определенном диапазоне частот. Они настроены на частоту 5.8Ghz и спроектированы так, чтобы КСВ антенны во всем диапазоне изменялся в среднем не более чем на 0.1. Таким образом, вы можете использовать антенну на любом канале. Все антенны прошли необходимое тестирование.
  • Антенны "ромашки" не делятся на антенны приемника и антенны передатчика, каждая из них может использоваться где угодно. Поэтому вы можете приобретать их поштучно и использовать в паре с имеющимися антеннами круговой поляризации.
  • Это мини версия популярной и зарекомендовавшей себе антенны "ромашка". Идеальна для использования на FPV Race коптерах и других FPV моделях, где требуется минимальный размер и вес!
  • Ножка у антенны "ромашка мини" очень маленькая, однако она тоже гибкая позволяет наклонить антенну относительно разъема на угол до 90 градусов.
  • Частоты антенн: 5.8Ghz
  • Поляризация: круговая, правая (RHCP)
  • КСВ: 1.1-1.4
  • Длина антенны: 3,2см
  • Вес антенны 3гр
  • Разъемы:
RP-SMA (с трубочкой) - полная совместимость с приемниками RC305, DJI-innovations
SMA (со штырьком) - для оборудования Fatshark, ImmersionRC, Aomway
