Портативный видеорекордер H.264
Очень интересный портативный видеорекордер, который в отличие других рекордеров, пишет видео в реальном времени, используя кодек H.264. Это позволяет получать видео очень высокого качества! Если вам нужен рекордер не только как "черный ящик" для записи полетных данных, но вы хотите получить красивое FPV видео с полетной камеры, то стоит обратить внимание на этот экземпляр.
Особенности видеорекордера:
  • Малое потребление энергии, при 12V в режиме ожидания: 50mA, в режиме записи: 80mA
  • Защита от перенапряжения.
  • Защита потери данных при пропаже питания. В рекордер встроен конденсатор большой емкости, который финализирует запись файла на SD карту в случае потери питания.
  • Широкий диапазон питания от 7 до 24V
  • Предохранитель от переполюсовки
  • Защита от вибрации
  • Видеозапись с кодировкой H.264 отличного качества. Записанные файлы по качеству картинки будут соответствовать видимой картинке, без артефактов сжатия.
  • Компактный размер, малый вес
  • Встроенный оптимизированный проигрыватель видео.
  • Возможность кнопочного управления писалкой и с пульта - на выбор.
  • Размеры: 80x50мм
  • Потребление энергии (запись): 12V, 90mA
  • Диапазон питания: 8-24V
  • Разрешение записи: D1: 720x576 VGA; 640x480 QVGA; 320x240 @30FPS
  • 8 языков меню (English, Deutsch, Francais, Espanol, Italiano, Portugues, Chinese)
  • Motion detection. Через 10 мин, если в кадре нет движения, запись останавливается.
  • Поддержка 32GB TF Flash
Комплектация:
  • Портативный видеорекордер DVR - 1шт.
  • Кабель питания - 1шт.
  • Кабель AV IN/OUT - 1шт.
  • Пульт управления ИК - шт.
Василий понравилось это
