Turnigy 9XR PRO
Если вы ограничены в бюджете, однако хотите пульт для управления FPV моделью с достаточным количеством каналов и достойным качеством изготовления - стоит обратить внимания на последний пульт от Turnigy - 9XR версия "PRO". Turnigy 9XR PRO - пульт радиоуправления с большими возможностями и по доступной цене. С момента выхода первой версии "9X", которая за популярность и распространенность среди пилотов получила звание "народной аппаратуры" прошло много времени, разработчик провел работу над ошибками и сделал интересный продукт.
Были добавлены: USB-вход, слот для SD-карточки, голосовые функции, виброотклик, а также введена поддержка телеметрии. На SD-карточке можно хранить собственные голосовые файлы, настройки моделей, записывать данные телеметрии, использовать её для установки и обновления прошивок, которые тоже изменились в лучшую сторону.
Особенности пульта Turnigy 9XR PRO:
  • ARM-версия прошивки er9x с поддержкой симулятора графического интерфейса EESKYPE.
  • Поддержка до 24 каналов.
  • 48 независимых микшеров.
  • Гибкая настройка расходов, кривые, экспоненты.
  • Голосовые функции.
  • Отображение телеметрии.
  • 32-битный микроконтроллер Atmel SAM3S ARM Cortex M3, флеш-память 512K, ОЗУ 64Kb.
  • Память для хранения моделей 4Mb EEprom.
  • microSD-карточка (в комплекте).
  • Порт miniUSB для программирования и доступа к SD-карточке.
  • Звуковой усилитель 500мВт с цифровым управлением.
  • Последовательный порт RS232 для подключения телеметрии через тренерский разъём Futaba (для DHT ,DXT).
  • Последовательный порт для внешних bluetooth-модулей (HC-06,RN42).
  • Подсветка экрана с настраиваемой яркостью.
  • Вибросигнализатор для удобного определения центра триммеров и сообщений об опасности.
  • Улучшенные клавиши управления меню.
  • Встроенный загрузчик прошивок. (Теперь обновить прошивку можно менее чем за 15 секунд!).
  • Поддержка функций телеметрии для соответствующих ВЧ-модулей, в том числе для новых DSM-модулей.
  • Вывод звука на динамик или наушники.
  • Стики на подшипниках.
  • Цифровые триммеры.
  • Возможность назначать переключатели.
  • Стабилизатор напряжения питания 5В, 1.5A, с диапазоном входного напряжения 6.5-30В.
  • Предусмотрена установка стиков с энкодерами и возможностью нажатия.
  • Предусмотрена установка дополнительных 3-позиционных переключателей, а также 6-позиционного переключателя.
  • Количество каналов: до 24
  • Экран: 128х64 (с настраиваемой яркостью подсветки)
  • Типы моделей: Heli (вертолёт)/Acro (самолёт)/Glid (планер)/Custom (другая)
  • Количество моделей в памяти: 30+
  • Поддержка мод (mode): 1, 2, 3, 4
  • Тип сигнала: ppm/pcm
  • Тип ВЧ-модулей: JR-совместимые (в том числе ORX DSM2, ORX Open LRS 433Mhz и другие)
  • Тренерские разъёмы: JR и Futaba
  • Звук: есть
  • Отсек для аккумулятора: 112 x 44 x 27 мм
  • Вес (без аккумулятора и ВЧ-модуля): 723 г
Комплектация:
  • Пульт Turnigy 9XR PRO (Mode 2 – газ слева)*
  • Инструкция
*Эта версия поставляется без передающего ВЧ-модуля, и аккумулятора. Для работы требуется приобрести JR-совместимый модуль и 2200Mah LiPo аккумулятор 3S
Инструкция: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/893304901X578552X37.pdf
Описание как задействовать более 9 каналов: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/628293433X318849X13.pdf
