Мощные LED прожекторы с отражателями (к-т)
Летать с огнями на борту всегда веселее, а когда твои огни - это два мощных прожектора с возможностью включения/выключения с пульта управления, это еще и полезно. Такие прожекторы позволят не только найти ваш FPV носитель в воздухе, но и посадить его в темное время суток.
Этот комплект включает 2 сверхъярких светодиода высокой мощности и отражатели к ним. Отражатели обеспечивают фокусировку пучка света в нужном направлении и усиливают его. Ток потребления светодиодов - 0.5A. Они могут включаться и выключаться через канал приемника. Разместите прожекторы на крыльях самолета, фюзеляже или на квадрокоптере и летайте со светом!
Особенности прожекторов:
  • Питание осуществляется через балансировочный разъём JST-XH, 2S липолькой или DC-DC конвертером.
  • Диапазон напряжения питания 6.5V - 8.4V
  • Может включаться и выключаться с помощью пульта
  • Диаметр корпуса LED отражателя: 22 мм
  • Длина корпуса LED отражателя: 21 мм
  • Длина провода JST-XH: 180 мм
  • Длина провода до приемника: 300 мм
  • Длинна проводов светодиодов: 200 мм
