Кабель для соединения двух батарей
Хочешь летать долго? Одной батареи мало? Соедини несколько батарей в одну и увеличь энергозапас FPV носителя!
При параллельном соединении емкости батарей СУММИРУЮТСЯ, напряжение остается прежним.
Соединять батареи разной емкости МОЖНО, однако важно, чтобы батареи были одинаково заряжены (имели одинаковое напряжение)
Например: при параллельном соединении батарей 5000Mah 3S и 2200Mah 3S мы получим одну большую батарею 7200Mah 3S
Соединять батареи разным количеством банок НЕЛЬЗЯ!
Например: 5000Mah 3S и 5000Mah 4S соединять нельзя!
Соединять соединенные батареи МОЖНО, однако опять же следим за тем, чтобы напряжение было одинаковым!
