5.8Ghz спиральная антенна (RHCP)
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ "КВАДРИФИЛЯРНЫХ АНТЕНН"
Антенны круговой поляризации - набирающие популярность FPV антенны, применимость которых особенно актуальна в диапазоне 5.8Ghz.
В отличии от стандартной, штыревой антенны типа "диполь", эта антенна имеет немного более сложную конфигурацию и дает некоторые преимущества FPV пилоту:
1) Антенны с линейной поляризацией посылают прямой сигнал, который может отражаться от объектов на пути следования сигнала. Отраженный сигнал попадая в точку приема одновременно с передаваемым сигналом может вызвать интерференции, т.е. качество видеоизображения будет искажено помехами, линиями. Антенны с круговой поляризацией лишены этого недостатка.
2) Антенны приемника и передатчика линейной поляризации очень требовательны к взаимному расположению. Обе антенны должны быть расположены в одной плоскости (вертикально или горизонтально). При маневрировании самолета возможно несовпадение поляризации и ухудшение видео. Антенны с круговой поляризацией менее требовательны к взаимному расположению антенн и поэтому позволяют летать, совершая разные маневры без потери качества сигнала.
Особенности спиральной (Helical) антенны :
  • Это направленная антенна с большим коэффициентом усиления, она предназначена для использования совместно с антеннами типа "клевер", "ромашка" и любой другой, имеющей круговую правую поляризацию. При использовании направленной антенны дальность приема видеосигнала возрастает многократно в том направлении, куда смотрит антенна.
  • Спиральная антенна является классической реализацией направленной антенны круговой поляризации, используется для многократного усиления приема видеосигнала
  • Каждая антенна (как и ромашка) индивидуально настроена на определенные диапазоны частотных каналов, потому в них антенна более эффективна. Доступны 3 варианта антенн: для частот 5645-5705Mhz (1-4 каналы приемника типа RC305) и 5885-5945Mhz (1-8 каналы приемника типа RC305) с разъемами RP-SMA и для частот 5740-5860Mhz (все каналы Fatshark и ImmersionRC) с разъемами SMA.
  • У каждой антенны измерен параметр КСВ, он занесен в паспорт антенны. КСВ всех антенны в пределах допустимых норм. Все антенны прошли необходимое тестирование.
  • Отличное сочетание цены/качества!
  • Доступны следующие типы коннекторов:
    RP-SMA (с трубочкой) - полная совместимость с приемниками RC305, DJI-innovations и т.п.
    SMA (со штырьком) - для оборудования Fatshark, ImmersionRC, Aomway
  • Частоты RP-SMA антенн: 5645-5705Mhz / 5885-5945Mhz
    Частота SMA антенн: 5740-5860Mhz
  • Коэффициент усиления: 12.2 дБи (усиление замерено на реальных приборах)
  • КСВ < 1.4
  • Поляризация: круговая, правая (RHCP)
  • Углы по горизонтали и вертикали: 38°
  • Частотная сетка: 5.8GHz
  • Входное сопротивление: 50 Ом
*для физической совместимости с приемниками AOMWAY выбирайте типа коннектора SMA
