1.2Ghz панельная антенна FCR1200/11
ФАКТ ДАЛЬНОСТИ ПРИЕМА НА 40.5КМ! http://fpv-community.ru/topic/244-skyhunter-18m-fpv-platform/page-11#entry33756
Данная антенна была разработана общими усилиями FPV сообщества совместно с российским научно-производственным центром, специализирующимся на проектировании и изготовлении антенн высокой мощности для БПЛА и военных нужд. Пожеланиями были создать антенну в типоразмере и с массой патча, однако по технологии панельной антенны FCR1200/15
В результате была создана небольшая панельная антенна с двумя активными элементами, превосходящая по качеству и дальности приема любые известные патчи на 1.2Ghz (если вы представите доказательство обратного, мы вернем вам деньги!) с честным усилением в 11dB. Антенна FCR1200/11 предназначена для полетов на средние и дальние дистанции.
img.jpg.42265e764f3a22a9530aad3fba69ea89
Особенности антенны:
  • Полностью разработанный под нужны FPV промышленный продукт.
  • Данная антенна имеет квадратную форуму, однако не является обычным патчем. Это панельная антенна с несколькими согласованными активными элементами (2шт.) внутри единого корпуса.
  • Использование современных технологий производства позволяет получать на выходе стабильный повторяемый результат. Все антенны обладают одинаковыми характеристиками.
  • Широкий диапазон. Антенна отлично работает в диапазоне от 1160 до 1280Mhz и даже за границами этого диапазона все-равно показывает результат лучше любой известной патч-антенны
  • Данная антенна вертикальной поляризации, однако тесты подтверждают возможность работы и с антеннами круговой поляризации, с которыми она показывает на удивление тоже хороший результат
  • ЧЕСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Большинство производителей антенн указывают на своих продуктах теоретические конструктивные пределы. Здесь же реальный замеренный и проверенный результат.
  • Не плохие эффективные углы обзора антенны (60/52 градусов) - не требуется четкое наведение на модель.
  • Большое усиление для сравнительно небольших размеров. Есть подтверждающее видео полета на 40км
  • Диапазон частот: 1010-1280Mhz
  • Максимальное усиление: 11 дБи
  • КСВ: менее 1,5
  • Диаграмма направленности верт/гориз: 60/52 градусов
  • Размеры: 245x245x25 mm
  • Разъем: SMA
  • Вес: 0.80 кг
