Записки FPV-шника
  • записей
    7
  • комментариев
    10
  • просмотров
    3848
Как я делал "Клевер"
Chipmaster
1219 просмотров
blogentry-3650-0-11606000-1427377091_thu blogentry-3650-0-41973700-1427379872_thu
Решив попробовать себя на поприще FPV-полётов, закупил всё необходимое, сделал (почти) носитель - планер, размахом 2000мм. И, пока нахожусь в ожидании посылок с шалабушками, решил попробовать самостоятельно сделать несколько антенн "клевер". А что - все делают, а я не смогу? Всё ж таки - профессиональный электронщик и радиолюбитель (давненько, правда, в эфире не работал, а когда то был завсегдатаем "двойки", 28 и СВ). Понимая, что не имея КСВ-метра, СВЧ спектр-анализатора и прочего хорошего оборудования для настройки АФХ, "правильную" антенну сделать трудновато, решил делать антенны хотя бы максимально точно и аккуратно. Аккуратность при изготовлении антенн (тем более в таком диапазоне - 5,8ГГц) - залог успеха. Набросал в SolidWorks модели приспособлений, закинул заготовку (стеклотекстолит 6мм) на ЧПУшку и сделал КИТ для сборки двух приспособлений - под четырёхлепестковый "клевер" и под трёхлепестковый. Сегодня на работе попробовал сваять несколько антенн. Первая получилась не очень (с белой ножкой), остальные - очень даже неплохо. Лепестки обрызгал лаком Isotemp - очень хороший немецкий лак для печатных плат и прочей электроники. Остаётся проверить антенны на деле. Жду посылки с передатчиком и камерой. :)
2 комментария
Здравствуйте. Я новичок в деле fpv. Подскажите, стоит ли брать антенну клевер для частоты 900 МГц? Я хочу получить достаточно дальнобойную систему и относительно устойчивую к помехам.
Поделиться комментарием
Ссылка на комментарий
