Крыло Skywalker 1800
1 post in this topic
Пожалуй, самое инновационное крыло для Skywalker. Это крыло кардинально отличается от всех остальных крыльев серии. Конструкция крыла усложнена, она включает дополнительную среднюю часть, которая фиксируется сверху фюзеляжа и которой крепятся половинки крыла. Крыло дополнительно комплектуется двумя пластиковыми крышками, которые защищают среднюю часть от давления резинок.
Особенности:
  • Увеличилась площадь элеронов для лучшей маневренности
  • При общем размахе 1800мм крыло довольно широкое. Большая площадь увеличивает время полета и полезную нагрузку
  • Единственное крыло, у которого винглеты на концах опущены вниз - для лучшей стабильности.
  • Новый способ крепления к фюзеляжу с дополнительной средней вставкой и пластиковой защитой
  • При все достоинствах и инновациях этого крыла возможна потеря полезного пространство под крылом при жесткой фиксации средней части к фюзеляжу, которая предусмотрена конструктивно.
  • Материал: EPO
  • Длина крыла: 1800мм
  • Площадь крыла: 45дм2
  • Рекомендуемый полетный вес: не более 3.2кг
