Фюзеляж Skywalker 2014
1 post in this topic
ФЮЗЕЛЯЖ SKYWALKER 2014*
Skywalker ("cкай") один из первых носителей, который изначально был спроектирован производителем специально для FPV полетов. От обычных пенолетов его отличает и большая вместительность и грузоподъемность. В нем хорошо продуманы места для крепления камер, видеоаппаратуры, а схема с толкающим винтом и верхним расположением крыльев позволяет совершать полеты по камере максимально комфортно. Модель вышла на столько удачной и завоевала столько поклонников, что, несмотря на появление новых FPV моделей, производитель продолжает от версии к версии совершенствовать Ская, внося в конструкцию небольшие изменения.
Skywalker 2014 - новая версия популярнейшего FPV носителя, вышедшая вслед за Skywalker 2013. Самолет претерпел очень серьезные изменения по сравнению с базовой моделью:
  • Хвост заменен на прочную карбоновую трубку с надежным пластиковым креплением к фюзеляжу, это полностью устранило проблему кручения хвоста, более того - появилась возможность сделать хвост съемным.
  • Увеличена площадь стабилизатора, стабилизатор крепится на руль высоты сверху при помощи удобной пластиковой защелки. Крепление надежное и жесткое, однако возможность быстрого съема стабилизатора без спец. инструментов делает самолет удобным для транспортировки.
  • Внутреннее пространство фюзеляжа увеличено в полтора раза, теперь размещение достаточного количества батарей - не проблема.
  • Внутри фюзеляжа появилась горизонтальная фанерная полка для размещения электроники, теперь внутренний отсек самолета физически разбит на два этажа.
  • Самолет комплектуется различной пластиковой фурнитурой (защелками для фонаря, крышечками для серв и проч.)
  • Новая моторама позволила сделать мотор съемным, увеличен максимально возможный диаметр пропеллера - до 12 дюймов!
  • Новый дизайн крышки фюзеляжа предусматривает установку различного типа камер или позволяет сделать фюзеляж максимально обтекаемым.
  • В комплекте дополнительная нижняя площадка для крепления шасси
Какие изменения были внесены в новую версию по сравнению со Skawalker 2013
  • Крепление стабилизатора снова вернули на верхнюю часть киля, как у версии Skywalker V6
Skywalker 2014 совместим со всеми крыльями "Skywalker", включая новые крылья 2014 года:
Рекомендуемое силовое оборудование:
  • Мотор: 2814 1000kv (для 3S батарей) или 2820 780-830kv (для 4S батарей)
  • Регулятор: 60-80A
  • Длина: 130см
  • Круизная скорость: 40км/ч
  • Максимальная скорость: 150км/ч
  • Полетный вес: до 3500гр
*БЕЗ КРЫЛЬЕВ НЕ ПРОДАЕТСЯ, ДЛЯ ЗАКАЗА И СБОРКИ МОДЕЛИ НЕОБХОДИМО ВЫБРАТЬ И ПРИОБРЕСТИ ОДНО ИЗ КРЫЛЬЕВ "SKYWALKER"
