Posted March 23, 2013 Хотелось бы поднять вопрос о использовании антенн для радио управления системами LRS. Кто какие антенны использует и на каких частотах. Конечно если есть чертежи или ссылки на магазины где брали поделитесь!!! Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 5, 2013 РУ антены расположил так ,буду пробовать на дальность Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 7, 2013 Приобрел такие антенки на приемник РУ. http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=133212&pid=2254Скоро буду тестировать. Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 7, 2013 Лишние разъемы не есть гуд...Тож так думал, для начала проверил в домашних условиях, апу оставил дома а приёмник с одной антенкой без разъёмов взял и спустился в подъзде на 3 этажа сигнал начал проподать , далее антенку с разьёмами также на 3 этажа спустился сигнал стал проподать : результат одинаков Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 30, 2013 Добрый день. Парни, какой стороной направлять антеннку на модель? Этой ? Или ЭТОЙ??? Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 30, 2013 по мне так если включить логику то "или ЭТОЙ" Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 30, 2013 Почему и спрашиваю, что разницы по земле не обнаружил. А в воздух пока времени нету. Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 30, 2013 Да, нет, конечно там где наклейка на квадрик или что там у Вас. Ведь она сгибается только в одну сторону, если ее согнуть под 90 градусов по другому не получится направить на модель. Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 30, 2013 Да. Это точно! Логично! Спасибо. Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 16, 2013 Понимаю, что мало кто любит отвечать на вопросы новичков, но тем не менее спрошу:Ребят, а как вы размещаете антенны приемника РУ на модели? Хочу купить такую LRS и сделать к ней антенны самому по мануалам. На модель принимающую антенну планирую поставить как показано на картинке красной линией: Это для того, чтобы соблюсти полярность и максимумы диаграммы направленности для диполя и монополя, заодно отдалить ее от антенны видеопередатчика, который будет находится ближе к носу. Да и по сути это единственное место, где можно ее расположить вертикально.И возникает вопрос, а как, собственно ее туда протянуть? Вместе с приемником ставить на хвост? Тогда снаружи будет куча проводов для управления, тянущихся к фюзеляжу (так как у этой модели он цельный, изнутри ничего не просунешь)Или приемник оставить внутри и кабелем протянуть антенну к хвосту? Не будет ли тогда потерь сигнала, нужно ли будет переделывать антенны в соответствии с длиной кабеля (я слышал это тоже влияет)? Или для приемника это не важно? Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 16, 2013 Так... теперь вопрос по поводу vee-антенн. Точнее по их диаграмме направленности... правильно ли, что у них диаграмма направленности такая же, как у диполей, то есть тороид? Только чуть с большим смещением в сторону направления угла V ?И по поводу размещения... правильно ли располагать антенны таким образом, как на рисунке (не знаю, как словами сформулировать), чтобы слепые зоны ДН смотрели вверх и вниз. красное - антенны, зеленое - диаграмма направленности. Или надо повернуть их на 90° так, чтобы на этом рисунке они были одной линией? (то есть в одной плоскости с поверхностью земли) Простите за глупые вопросы, просто не разбираюсь в радиотехнике...И вообще, стоит ли использовать vee-антенны для РУ? Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 16, 2013 Тороид, но чутка перекошен большей частью туда куда загнуты проводки антенны. Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 28, 2013 При наличии 3-х сателлитов JR на борту коптера и наземной части в виде аппаратура-бустер-диполь 5дБ, как правильно ориентировать антенны на сателитах? Вертикально? Все три? С учётом того, что коптер не имеет кренов более 35градусов.Уточню: рама коптера карбоновая, сателлиты планирую выносить вниз на стойках. Антенная часть сателлита имеет конструкцию диполя. На каком минимальном расстоянии к раме можно располагать сателлиты и какой стороной к раме? Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 29, 2013 Очевидно, антенны устанавливать вертикально. Общие рекомендации: подальше от проводящих материалов. А для конкретного ответа нужен чертёж рамы и сателлитов с антеннами. Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 21, 2014 Протестировал "по земле" разные антенны на 2.4Ghz на РУ, правда клеверов в этом тесте не было. Кирилл, у приемника в тесте ведь два усика было? На диполь меняли один из них или оба? Есть смысл оба менять? Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 21, 2014 Просто для статистики: При таком расположении антенн дальность Тараниса без бустера с "палкой из комплекта бустера" на 5 дб - 2200 метров. (по сути и по виду обычная антенна WiFi типа такой) Расположение остальных девайсов видно на фото. На видео стоял клевер. Регуль в штатной нише перед мотором. Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 22, 2014 Протестировал "по земле" разные антенны на 2.4Ghz на РУ, правда клеверов в этом тесте не было. Кирилл, у приемника в тесте ведь два усика было? На диполь меняли один из них или оба? Есть смысл оба менять? Один был в тесте. На самолете парой меняю, причем по-разному. Сейчас на фантоме стоит 1 усик и 1 патчик. Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 2, 2014 Очевидно, антенны устанавливать вертикально. Общие рекомендации: подальше от проводящих материалов. А для конкретного ответа нужен чертёж рамы и сателлитов с антеннами.Три сателлита с вертикальным расположением антенн, причём противовесы (проводки припаяные на массу) направлены вверх.Есть вариант более правильного расположения? Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 27, 2014 Три сателлита с вертикальным расположением антенн, причём противовесы (проводки припаяные на массу) направлены вверх.Есть вариант более правильного расположения? Доброй ночи, Led. При установке антенн желательно понимать, как и что влияет на характеристики антенн. Судя по фото, на сателитах установлен излучатель 0.25L с противовесом . Многие думают, что такая антенна имеет входное сопротивление 50 Ом. Однако, в Вашей конструкции длина противовеса определяется не "усиком" припаянным к плате, а и самой платой, усиком - противовесом и кабелем питания. Всё это превращает , казалось бы полуволновый вибратор, в несимметричную антенну с неконтролируемой длиной противовесной части. Происходит искажение диаграммы направленности антенны и изменение входного импеданса. Для примера я создал примерную геометрию Вашей антенны по фото. Входной импеданс 111-j32 Ohm, диаграмма направленности искажена - усиление по горизонту около минус 2 дБi . reed likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 28, 2014 Спасибо за исчерпывающий ответ! Буду думать, как охватить максимальную площадь..Получается, что если летать высоко над собой, необходимо один сателлит расположить горизонтально.. Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 1, 2014 Если к примеру лрс на полватта пробивает 20км, поставив направленную антенну на сколько грубо можно увеличить дальность при той же мощности? Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 1, 2014 Если к примеру лрс на полватта пробивает 20км, поставив направленную антенну на сколько грубо можно увеличить дальность при той же мощности? Ну если штатная антенна обычно 2,5-3 дБ, патч на 10дБ увеличит дистанцию (умозрительно) в 1,5-2 раза. [Оффтоп] [/Оффтоп] Share this post Link to post Share on other sites
Posted November 25, 2014 (edited) Коллеги, приветствую! Имеется стоковый приемник РУ 2,4 ГГц. В качестве антенн у него 2 одножильных проводка. Хочу сделать вывод кабеля под SMA разъем, для подключения внешней антенны.Как паять экранированный кабель? Например, жила вместо одного проводочка, а оплетка вместо другого? Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Edited November 25, 2014 by Evseitch Share this post Link to post Share on other sites
Posted November 26, 2014 (edited) Чо тут сталкиваться, оплетка паяется на ноль, жила на вместо проводочка ;)Но я бы попробовал припаять SMA разъем(ы) прямо на плату. По крайней мере верхний точно можно (широкая дорожка с дырками скорее всего ноль). Edited November 26, 2014 by KBV Evseitch likes this Share this post Link to post Share on other sites
