Posted January 24, 2014 греется как утюг Так об lawmate тоже обжечься можно :)Без обдува что на самолете что на коптере сгорит к чертям. Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 24, 2014 Антенна решает)) С правильно антенной - 1000 после получаса работы имеет температура 40-50 градусов=) smolett likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 24, 2014 Антенна решает)) Я согласен. К сожалению, руки не из правильного места растут.Пока летаю на штатных сосисках.Пробовал покупные клевера - нагрев такой же.Сейчас читаю форумы по выпрямлению рук :) Иваныч likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 24, 2014 Антенна решает)) С правильно антенной - 1000 после получаса работы имеет температура 40-50 градусов=)Виталий, а с какой антенной лавмейт 1000 не греется?? сорри за неопытность. тока вхожу в хобби Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 24, 2014 У нас клевера пришли - промеренные, на ксв не более 1.5, 1160 частота. На них не тестил.Из комплектных штырей есть пара экземпляров с ксв 1.2 - то-же не греются. Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 24, 2014 (edited) приобрести клеверы можно????на столе когда настраивал, грелся сильно передатчик Edited January 24, 2014 by АлексейЕвгеньевич Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 24, 2014 (edited) Может кому пригодится. Как запитать Lawmate от 4S батареи. Edited February 24, 2014 by unhumAndrey Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 25, 2014 Не нужно таких налипух в области питания делать. Возьмите кусочек односторонненого текстолита и нужно нарезать ножом сетку , как монтажную плату сделать. Нарезать нужно так что бы прорезать покрытие и потом все залудить и сверху припаять Крен . Электролит как по схеме вешать не обязательно, Обычно такая схема используется с Кренкой в БП после диодного моста где нужно сгладить напряжение , либо емкий электролит для мощного выхода. Для Лавмета это не совсем обязательно. Маленькую платку с размером с кренку засунуть в термоусадку, а оставлять голые ноги Тразисторной сборки (крен) опасно. Денис likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 31, 2014 Сломал мозг, помогите!Вот такая незадача, при использовании на ФПВ носителе LawMate 1.2/1000 получаю результат (на видео).Как думаете, "где собака порылась?"P.S. Пробовал все возможные комбинации, но помеха только на данном передатчике. Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 31, 2014 Сломал мозг, помогите!Вот такая незадача, при использовании на ФПВ носителе LawMate 1.2/1000 получаю результат (на видео).Как думаете, "где собака порылась?"P.S. Пробовал все возможные комбинации, но помеха только на данном передатчике. Видео не показывает, говорит "This video is private". Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 31, 2014 Извините забегался. Исправил. Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 31, 2014 Сломал мозг, помогите!Вот такая незадача, при использовании на ФПВ носителе LawMate 1.2/1000 получаю результат (на видео).Как думаете, "где собака порылась?"P.S. Пробовал все возможные комбинации, но помеха только на данном передатчике. ИМХО, здесь нужно изменить уровень сигнала на передатчике. Вот ссылка как это сделать: http://fpv-community.ru/topic/259-sekrety-i-malenkie-khitrosti/?p=17348 reed and Альгимантас like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 31, 2014 (edited) Случайно налетел вот на такой продвинутый Lawmate 1,2 500миливатт, http://hobbywireless.com/12-13-ghz-transmitters-c-111_113/txv512-500mw-12-ghz-plug-and-play-transmitter-with-wires-lawmate-p-73.html прочитав характеристики, был приятно удивлен:менеджер питания 5-12 вольтзащита от переполюсовкистабилизация частоты PLLвстроенный микрофон с регулятором мощностиотличные и надежные разьемы с фиксаторамивес 18 граммчастоты стандартныеконечно заказал его, посмотрим в деле.. Edited March 31, 2014 by slobodan Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 31, 2014 Штатная 500 с менеджером питания и микрофоном. Уже расковыривал такую. Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 31, 2014 Штатные 500 миливатники LM у многих быстро сгорают, включая меня.. Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 31, 2014 Главное их на 12 вольт не включать, да и стабилизатор(тот что в комплекте) горит частенько. Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 31, 2014 Сломал мозг, помогите!Вот такая незадача, при использовании на ФПВ носителе LawMate 1.2/1000 получаю результат (на видео).Как думаете, "где собака порылась?"P.S. Пробовал все возможные комбинации, но помеха только на данном передатчике.ИМХО, здесь нужно изменить уровень сигнала на передатчике. Вот ссылка как это сделать: http://fpv-community.ru/topic/259-sekrety-i-malenkie-khitrosti/?p=17348Огромное спасибо за подсказку, 5сек. и все проблемы решены! Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 25, 2014 ИМХО, здесь нужно изменить уровень сигнала на передатчике. Те же мысли. Это не помеха, это уровни нужно крутить. Черная полоса и срывы кадровой синхры - классические симптомы. Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 30, 2014 может у меня такая же ерунда? не могу понять в чем конкретно проблема - при включении приемника абсолютно чистая картинка... 3 секунды, потом начинаются выкрутасы 15 секунд и опять нормально на 3 секунды. Если выключить и включить приемник, опять начинается с чистого сигнала и потом опять цикл :( Питается все от Lipo, подозреваю приемник всетаки, раз он реагирует на вкл/выкл - что скажете? http://youtu.be/T8NSyGUZnqo Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 30, 2014 Судя по симптомам, у вас неверно выбран канал. Причём выбрано сканирование диапазона, вот каждые 3 секунды изображение меняется. Как у вас расположены переключатели каналов на приёмнике? Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 30, 2014 все в нижнем положении и канал выбранный вверх... может все наоборот надо? Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 30, 2014 я даже не знаю как это сканирование каналов вкл/выключить.. Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 30, 2014 У меня переключатели наоборот стоят... Всё работает. Попробуйте поменять. Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 6, 2014 подскажите какую антенну поставить на lawmate 1.2 0.5Вт? Share this post Link to post Share on other sites
