Mobius ActionCam - новая HD FPV камера
190 posts in this topic
Мне мобиус понравился тем, что он легкий и более аэродинамичный.
Лепи куда хочешь: на видео он на носу, крыле и хвосте)
У тебя уже 2014й Скай облетан? Чего молчишь, расскажи как впечатления. Нужны ли кстати подкосы ему?
Классный носитель!!! Мне очень понравился ( особенно после раптора).
На других типах скайвокера я не летал, сравнить не могу.
Классно ведет себя на почти нулевых скоростях-по крену управляется.
Разгонял до 100 км/ч. Не развалился)))
Снимал на видео хвост чтоб проверить вибрации-во всем скоростном диапазоне все нормально.
При попутном ветре критических ситуаций не было, хотя при развороте с попутного на встречный летел по ветру боком. Artem пару раз уронил в тот день своего ская первой модификации.
Откосы поставил, чтоб не было нагрузок на пластиковый крепеж стабилизатора, мне показалось, что на морозе могут отломиться. Рисковать не стал. Острой необходимости в откосах нет. Крепеж очень надежно фиксирует.
Уважаемые, подскажите! В программе m-Setup во вкладке Инструменты есть обновления:  v 2.25 Mobius, программа показывает версию прошивки моей камеры v 2.25, другие прошивки: Butloader V3, v.1.12 AVI, v 1.12 MOV для чего?
У меня почему то мобиус сквозно передает и видео и звук. Хотя подключены только два проводка от мобиуса к передатчику. (С ибея)
В телике подключен и видео и аудио с приемника.
Не пойму в чем дело , на мобисе дома снимал запись идет более 40 минут а на улице при -5    10 мин 40 сек и выключилась  , почему выключается?
Все логично lipo батареи боятся холода теряя при этом свою емкость. У меня при температуре +2 за бортом, батарея держит не более 20-30 минут.
вот и клон мобиуса.
KIR likes this
Подскажите какими программами обрабатывать видео с мобиуса. Virtualdub и Unlead Studio не открывают ни одно видео ни в одном формате
Vegas 13 попробуй.
Приятно удивлен, купил камеру, стоит темно-фиолетовая поляризованная линза с UV фильтром, сделал пробный ролик, поднимает уровень черного и контраст, небо синее как джинсы...
Edited by slobodan
Василий likes this
А где брал?
Почему не JSB стреляешь? )
Хороший вопрос :)
Кто знает, можно ли купить отдельно пластиковое крепление, куда вставляется камера?
http://www.banggood.com/Mounting-Base-Holder-and-Sleeve-for-1080P-HD-Mobius-ActionCam-p-91832.html
Мои пульки Трофи очень хороши, размеры через одну сотую мм, летом не стреляю, тк презжают дачники, жалко их..
пытался снимать мобиусом получается бяка
чем может быть вызвано подобное поведение?
а что вас смущает?
Кто менял объектив, подскажите пожалуйста, как производить замену?
Для того чтобы его выкрутить надо корпус разбирать?
У меня сейчас стоит тип А, в пути "ширик" от гопро.
Подскажите, камера mobius время от времени не записывает ничего. Использую и в качестве курсовой. Индикаторы мигают и показывают, что запись идет, Видео передается нормально на базу. Но при проверке файлов нет. Карта пустая.
Виброразвязка своими руками (правда на фото прототип,Runcam)
Chipmaster likes this
Какой угол у штатного объектива камеры? Хочу купить и поставить на свой планер, но у меня тянущая схема и винт будет попадать в кадр при типовом размещении камеры. Чтобы избежать этого, хочу подвесить её под крыло под углом к курсу так, чтобы вращающийся винт не было видно. Но это при условии, что угол у объектива не слишком большой, иначе она совсем в сторону смотреть будет...
Standard lens field of view (approx.):  86 degrees (1080p) / 46 degrees (720p).
Wide angle lens field of view (approx.):  116 degrees (1080p) / 63 degrees (720p).
Вот еще полезный ресурс.
Edited by reed
