Фотография
Микрофон для FPV
  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 6
#1 BindEm
BindEm
    Продвинутый пользователь
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 256 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2013 - 16:46
Подскажите, кто с какими микрофонами летает? Пробовал прицепить микрофон без предусилителя и выставить наружу (чтобы ветром обдувало) - модуляции никакой, тихо и невнятно. Брал микрофон с БЕВРЦ с предусилителем - орёт что дурной, перегрузку по уровню даёт. В итоге за его уровнем сигналы от ОСД не слышны вовсе. Пока на нём и остановился, засунув его в паролон - хоть как-то облагородило звук. Может имеет смысл брать микрофон с регулировкой уровня усиления? Чтобы потом подобрать подходящий. Но такой нашёл только на readymaderc и по нехорошей цене.
ex Pomidor
#2 KIR
    Администратор
  • Администраторы
  • 4 603 сообщений
  • FPV носители:Skywalker V6-2014, T-Rex 450, Reverse, Phantom ZX-61, Discovery Pro, ZMR250
Отправлено 17 Июнь 2013 - 21:16
Я такой себе купил, пока не тестил.
The FPV: only one way to fly!
FPV магазин - магазин FPV // Новинки в магазине
#3 al90100
al90100
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 234 сообщений
  • FPV носители:Разные
Отправлено 17 Июнь 2013 - 21:40
http://www.rangevide...microphone.html
Очень упрощенный вариант от Вовы (раньше был похож на тот что упоминали выше - уровень подстраивается адекватно.)
С дешевым вариантом с АРУ - не понравилось. Дорогой - не тестил. Мне оказалось удобнее иметь постоянный уровень - по разнице в шуме ветра ориентируешься по скорости.С АРУ так не получается.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал al90100: 17 Июнь 2013 - 21:44
#4 KIR
    Администратор
  • Администраторы
  • 4 603 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2013 - 01:11
Предлагаю на goodluckbuy.com поискать микрофоны, там большой выбор. Заказал от туда тоже на пробу 3 варианта разных. Впрочем соглашусь с расхожим мнением, что слушать в полете особо нечего...
#5 comanche
comanche
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 19 сообщений
  • FPV носители:изи стар 2 ZMR250
Отправлено 25 Июль 2013 - 16:33
Вопрос такой.
Куда лучше прицепить микрофон, снаружи или во внутрь фюзеляжа.
#6 Василий
Василий
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 250 сообщений
  • FPV носители:Х - 8
Отправлено 25 Июль 2013 - 18:23
Доброго времени суток ! а микрофон лучше внутри снаружи ничего кроме шума ветра можно не услыщать..по крайней мере  когда на боту пробовал писалку снаружи крепить то почти двигателя не слышал. сейчас установил микрофон вутри у двигателя чтоб слышать его работу а больше от него наверное никакого толку
#7 Rudy
Rudy
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
  • FPV носители:DiscoveryPro
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 09:05
Добрый день.Подскажите, как подключить микрофон к передатчику AOMWAY? Нашел от минипрослушки, разобрал, он с регулятором громкости.К наушникам подключаю, питание от батарейки 3 вольта, слышу отличный звук. Через EasyCap, с помехами и тихо.Схема такая, с одной стороны питание, с другой два провода, соответственно один звук, другой (земля)??? На передатчике один провод(звук). Вопрос, куда подключать второй провод с микрофона? Тупо на минус батареи коптера?
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
