Опубликовано: 30 марта, 2015 Владимир, спасибо!Попробую распиновку поменять, может поможет, что еще попробовать и как проверить работоспособность не знаю ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 марта, 2015 Ура!!!! Заработал!Это магия прям какая то, не понимаю, как у продавца все работало при другой распиновке! Владимир, большое спасибо за фото, сделал как у вас и мгновенно запустилось все! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 марта, 2015 Пойду шить на 2.01, посоветуете ее?Перечитал много на эту тему, кто то ругает, что глючная и советует вовсе древнюю 1.1. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 марта, 2015 Пойду шить на 2.01, посоветуете ее?Перечитал много на эту тему, кто то ругает, что глючная и советует вовсе древнюю 1.1.Я не шился, по весне попробовал полетать на Х-6, не понравилось (самолет), висит теперь в гараже. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 31 марта, 2015 (изменено) Ура!!!! Заработал!Это магия прям какая то, не понимаю, как у продавца все работало при другой распиновке! Владимир, большое спасибо за фото, сделал как у вас и мгновенно запустилось все!Ех. пятый час утра а я так и застрял на ненайденном Gps. Евгений, у меня контакты как на фотке выше все с завода так. Что именно Вы сделали что у вас законектилось?)-----------пошатав штекер на коробке ОСД заработало. Ой чую не зря с него кожух снимают) Изменено 31 марта, 2015 пользователем virtbay Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 31 марта, 2015 А у меня было подругому. Верное подключение, как Владимир показал. А штекер то вы какой шатали?Изучив много страниц по шторму, понял, что провода-разъемы гпс слабое место и нужно проверять именно их на обрыв в первую очередь. Еще рекомендуют на ГПС проверить перемычку, бывает на 5в стоит, из-за этого со спутниками проблемы возникают. з.ы. я у себя проверил, аккуратно подрезав термоусадку (не снимая ее), все в норме 3,3в. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 31 марта, 2015 А у меня было подругому. Верное подключение, как Владимир показал. А штекер то вы какой шатали?Изучив много страниц по шторму, понял, что провода-разъемы гпс слабое место и нужно проверять именно их на обрыв в первую очередь. Еще рекомендуют на ГПС проверить перемычку, бывает на 5в стоит, из-за этого со спутниками проблемы возникают. з.ы. я у себя проверил, аккуратно подрезав термоусадку (не снимая ее), все в норме 3,3в.Провод GPS на OSD.Ребят, кто то может сказать как правильно называются разьемы на концах шнура GPSки? Попробую найти такой шнур в Гугле... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 31 марта, 2015 А у меня было подругому. Верное подключение, как Владимир показал. А штекер то вы какой шатали?Изучив много страниц по шторму, понял, что провода-разъемы гпс слабое место и нужно проверять именно их на обрыв в первую очередь. Еще рекомендуют на ГПС проверить перемычку, бывает на 5в стоит, из-за этого со спутниками проблемы возникают. з.ы. я у себя проверил, аккуратно подрезав термоусадку (не снимая ее), все в норме 3,3в.Провод GPS на OSD.Ребят, кто то может сказать как правильно называются разьемы на концах шнура GPSки? Попробую найти такой шнур в Гугле... Можно без разъемов напрямую запаяться к гпс, некоторые так делают.Провод тут есть http://www.bevrc.com/new-gps-cable20cm_p513.html virtbay понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 апреля, 2015 Созрел след. вопрос: все подключил, все работает.включаю в комнате, спутников соответственно нет. вольтаж батареи показывает, моментальный расход в амперах тоже, а вот счетчик израсходованных ампер нет.сброс датчика тока делал. есть какая то взаимосвязь со спутниками, т.е. надо сначала, чтобы он их поймал, потом полный функционал работает?или не в этом дело? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 апреля, 2015 разобрался, все нормально.снимаю вопрос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 апреля, 2015 Чо то я засомневался.... Точно знаю что летают на 4s на Штормах но не смог внятно найти что к нему можно подкидывать на 100A current sensor module батарейку 4S Успокойте меня пож-та)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 апреля, 2015 (изменено) Всем привет! Имеется Шторм 2.01Батарея 4s 4000 mAhПри нагрузке 5А работает 40 мин до 13,5в - ну да ладноа при нагрузке 1А работает 120 мин до 13,5в - где логика?? Должен в пять раз дольше работатьзаметил что при выключенном моторе расход тока 0, хотя передатчик, камера, ну все кроме мотора работает!! Расход должен быть хоть 0,5А... Изменено 16 апреля, 2015 пользователем MartynenkoEN virtbay понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 апреля, 2015 (изменено) Всем привет! Имеется Шторм 2.01Батарея 4s 4000 mAhПри нагрузке 5А работает 40 мин до 13,5в - ну да ладноа при нагрузке 1А работает 120 мин до 13,5в - где логика?? Должен в пять раз дольше работатьзаметил что при выключенном моторе расход тока 0, хотя передатчик, камера, ну все кроме мотора работает!! Расход должен быть хоть 0,5А... Евгений, я был у вас в городе по лету. У вас очень хорошая команда ФПВешников. Киньте кличь на городском форуме Севастополя в ветке моделек. Ребята точно ее просматривают. Там при желании найдете и совет и компанию. Кстати симпатия к шторму у меня от них) Изменено 16 апреля, 2015 пользователем virtbay Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 мая, 2015 Ребят, а выставлять в ноли по уровню надо до установки в тушку нашу коробочку или это нужно делать когда уже закрепили в корпусе самолета? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 мая, 2015 Можно после установки в самолет сделать сброс гироскопов. virtbay понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 августа, 2015 Всем привет. Сегодня таки добрался до финальной сборки и настройки Циклопа.Вот тут есть хороший мануал но там нет трех последних значений. Есть подозрение что это что то связанное с полетом домой. В нете что то нарыл про искусственный горизонт AHI но на этом все заканчивается.Скрин с видео У кого то на прошиве есть эти значения и можете ли толком подсказать к чему они...СПС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 4 декабря, 2015 Главное в этом автопилоте настроить на земле работу элеронов!Чтобы правильно работали, а не наоборот. Вот мой полет с неправильной настройкой, как только включился автопилот - попрощался с моим пенолетом =( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 4 декабря, 2015 А вот удачный полет с возвратом домой с помощью CYCLOPa. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 мая, 2017 Добрый день форумчане.Переполюсовал циклоп шторм:вылетел стабилизатор шарп и какая то деталька,вроде как стаб 3.3 в.Шарп нашел и заказал,вот детальку на 3.3 в не могу найти.Может есть аналог какой?название вроде 3D09.Может в Москве есть где в магазинах или ссылочка на интернет магазин? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
