2931 сообщение в этой теме
Прилетел ко мне второй (!!!) Пират
Теперь нас таких, отПираченых дважды, двое  :drinks:
На фестивале вбиваем маршруты и делаем автономный пролёт звеном из 4-х пиратов!!!
alexBer и dundel1 понравилось это
Про меня не забывайте :friends:
Мой первый пират летает на скае а второй на бревне.
Изменено пользователем alexbakunov
BindEm понравилось это
Володя, на Фестиваль немного другие задумки (но тоже связанные с парным полетом Пиратов...).
Хотя это - Офф...
По существу - подскажи настройки под Скай (а то я все на ЛК пирата пользовал...).
Олег, как лучше перенести настройки в новый Пират - имеется ввиду КСТ... Настраивать вручную? Боюсь с углами наколоться... Как вариант - загрузить настройки АП со старого и отредактировать под Скай...
Олег, а возможно немного поменять алгоритм управления картой\Бано ??? Поясню - жизнено не хватает каналов на приемнике а затариваться новыми системами неохота (да и денег нету...)... Поэтому и прошу - можно ли сделать так, что бы управление переключением ОСД (полное\карта) и включение БАНО было на одном канале приемника (т.е. допустим в канале 6 от минимума до середины - Бано, а от середины до макс - карта...) - так один канал приемника освободим... Приемник - 8 каналов (4 - управление самиком, 5- режимы АП, 6 - карта\БАНО, 7,8 - трекер...)...
Без обид, предположим у меня нет свободного трехпозиционника и как мне переключать, может все-таки не стоит подгонять автопилот под приемник? Когда у меня возникла проблема с нехваткой каналов я задумался о смене аппаратуры, а не подгонки автопилота , и если следующий пользователь будет с 6-ти канальным приемником, то что ему делать?
Речь идёт о том, что можно будет назначить переключение ОСД и БАНО как на два разных канала, (если хватает свободных каналов) как сейчас, так и на один канал, с использованием 3-х позиционника (если 1 канал нужно сэкономить).
именно так! А еще как вариант (как я себе хочу замутить) - на Аппе используем ДВА тумблера (простой для БАНО и без фиксации (тренерский) для карты ) и миксуем их в один канал  - на приемнике освобождается один канал а на АППЕ все остается как раньше...
Если так, то это хорошо, только работы Олегу конечно прибавиться.
Да... кстати, Олег, нашел один косячек в Наземке - в настройке углов установки платы АП (в настройках) напутаны позиции:
При изменении позиции "Крен платы" - меняется тангаж платы, и соответственно - при изменении позиции "тангаж платы" меняется крен... Посмотри...
Ская собрал и настроил! Теперь в полете подстроить и ... В НЕБО!!!
Потом займусь подготовкой Ская к "намеченной мисии...".  но об этом позже...
Syberian понравилось это
Нормально все будет. Если на разных каналах - все как обычно. Если на одном, то нужно будет поставить на ИЛС прямое управление, на БАНО инверсное (или наоборот) и назначить им один канал.
Будет работать так:
Тумблер посередине - включены ИЛС и БАНО
Тумблер вверх - отключить-переключить ИЛС
Тумблер вниз - отключить-переключить БАНО.
Чтобы отключать БАНО совсем, придется сделать одну пустую программу ( все выкл на 0.02сек), но, думаю, это небольшая плата за +1 канал нахаляву и полное управление трекером :)
Хех! А я под это дело в новой партии плат КСТ поменял подписи разъёмов на плате... :blink: :wacko:
не понял :blink: где чего менять-то?
Вроде было про керен-тангаж платы, при чем тут кст?
:) Значит, я неправильно прочитал :).
Действительно, было про АП :).
И еще Олег...
не знаю - либо я уже призабыл чего, либо что-то не так в прошивке (в той которая 52хх) - сегодня решил вырваться на поле, Ская с Пиратом облетать...
Выставил самик по горизонту (и в наземке после коррекции горизонт и на ОСД горизонт, и сам самик по уровню в горизонт) при ручном режиме все плоскости на месте, включаю стаб - РВ поднимается градусов на 15 вверх, элероны дают кренвлево... Выключаю стаб - рули встают в норму...
На аппе все по нулям, кнопку "нейтраль" нажимал - не помогает...
По индикаторам входа - все каналы в нейтрали, выходы в нейтрале (режим ручной), ключаю режим Стаб - на входе все каналы в нейтрале, на выходе (М) первый и второй канал сползает примерно на 1\6 вниз...
решил завтра перепрошить на старую прошивку...
ПС При просмотре на наземке "выход ИМС" во втором столбце (выход чего-то там..., средний столбик) показания Z -прыгают около цифры 2000 - понимаю что много, как изменить?
это вообще-то нормально, в идеале 2048 :)
А на земле рули и должны уползать куда-то в стабе: Реакции на рули нет - вот АП и усиливает воздействие. Взлетишь - встанут на место.
Положи самоль на другой бок - рули в другую сторону переложатся. Писал об этом регулярно еще в той ветке.
Эт крыло у тебя лежит на земле ровно, вот рули и не уползают, а скай стопудово на боку - у него же пузо :)
alexBer понравилось это
Может всё таки сделать чтобы рули не уползали, когда движения нет? Или пусть ползут, но до 70% максимального отклонения.
А почему не до 100%, как сейчас?
интегралка сейчас +-30% от номинала
Чтобы механически они не пячились, если вдруг...
И незачем их отклонять вообще, когда не движемся. Я понимаю что это особенности алгоритма, но например не все рули умеют так сильно загибаться механически - да и в полёте никогда не нужно рули отклонять на такие большие углы. IMHO.
В принципе я задал ограничение и теперь попроще вроде. Собственно уплывал у меня только руддер, когда самолёт в стоячем положении.
А почему Вы не настраиваете ход качалок? Ничто не должно мешать их ходу в границах 100% !
Это да, но не всегда так получается технически. Бывает иногда так, что 100% много, а 90% нормально. Разные модели, разные допуски и зазоры.
для таких дел микшер есть и его коэффициенты. Хоть 3% можно поставить. Максимально достижимое отклонение поверхностей достигается только в ручном режиме при коэф. РУ = 1.0. В стабе и авто оно меньше.
whitewind понравилось это
- добавлена возможность назначать каналы БАНО и ИЛС на один канал, как описано здесь
http://fpv-community.ru/topic/314-megapirate-x/page-58#entry22080
- обновление загрузчика платы
Доброго дня.
Можно ли использовать вот этот датчики воздушной скорости?
http://www.ebay.com/itm/APM2-5-Airspeed-sensor-Breakout-Board-MPXV7002DP-Special-for-APM-/281306434460?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item417f2b8b9c
с такой трубкой пито
http://www.ebay.com/itm/NEW-Eagle-Tree-Systems-Pitot-Static-Tube-Kit-PITOT-KIT-V3-NIB-/390818400095?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item5afe97875f
Заранее благодарен,
Константин
Изменено пользователем fotorub
Доброго.
Можно, оба пункта.
Трубку Пито можно получить почти бесплатно здесь: http://forum.rcdesign.ru/blogs/39181/blog15473.html :))))
