Опубликовано: 27 мая, 2020 9 часов назад, dundel1 сказал: С возвращением! Я крайний год "без неба"... Зачесались руки собрать "до 250гр" под МРХ, пока готовлю комплектуху. Я почти все собрал осталось приемыш на видео недорогой найти. С алика нет отдельного(хочу пока без наворотов обычный поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 мая, 2020 В 26.05.2020 в 17:58, Василий сказал: если кто еще летает?? MPX у меня Летает, при чем отлично! Василий понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 мая, 2020 2 часа назад, rw9hk сказал: MPX у меня Летает, при чем отлично! Да это очень хорошо ,я вижу ты поддержал проект и очень этому рад.дай бог снова все запустится и поднимусь в облака. немного не по теме Вадим я смотрю у тебя ник позывной?? мы тогда коллеги и по другому хобби мой RC4PC но я пока без кв .много лет присутствовавл потом пришлось покинуть эфир сейчас снова возвращаюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 мая, 2020 Приветствую всех пиратолетов ! и так.. я кое что подзабыл и возникли вопросы,мой самолет еще собирается а товарищ уже пробует летать.Но есть нюансы.. и так по порядку при взлете с катапульты носом в низ..на стабилизации результат думаю ясен 2 при полете в режиме стаб очень тяжело рулится еле еле разворачивается по своему опыту помню у меня небыло проблем.что посоветуете?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 мая, 2020 И возврат змейкой.. кто на Х-8 помнит настройки?) раньше я сам их давал но к сожалению у меня не сохранилось ничего( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 июня, 2020 Неужеле нет никого.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 июня, 2020 Мой так и не полетел на L-39. Сгорело питание из за кривой самопальной распайки датчика тока. Новый МР так и не купил.... А потом поддержка проекта прекратилась. Жаль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 июня, 2020 8 часов назад, smg2000 сказал: Мой так и не полетел на L-39. Сгорело питание из за кривой самопальной распайки датчика тока. Новый МР так и не купил.... А потом поддержка проекта прекратилась. Жаль. Печально,неужеле совсем никак не ремонтируется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 июня, 2020 Там плата АП выгорела насквозь. Ходовые 8S на неё пришло. Правда не сразу. Погазовали на земле (благо погазовали, а не полетели). Дымок вышел и всё заглохло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 июня, 2020 Имхо, если в плате дыра, то ремонтировать - нецелесообразно. Интересно, от чего произошло такое замыкание и есть ли выжившие компоненты (микроконтроллер, датчики и т.п.). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 июня, 2020 (изменено) 7 часов назад, Starpom сказал: Интересно, от чего... Назад по теме отмотайте, там было объяснение причины с фотографиями. Вот, с этого сообщения и дальше Изменено 3 июня, 2020 пользователем dundel1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 июня, 2020 (изменено) В 01.06.2020 в 22:13, smg2000 сказал: Мой так и не полетел на L-39. Сгорело питание ... Дмитрий, я же Вам расписывал, как продиагностировать, попробуйте. По вашим фото непохоже, чтобы даже плата насквозь прогорела. Тем более, что в этом месте на плате нет ничего критичного, кроме стабилизатора питания. Только дорожка контроля напряжения Vbat. Изменено 3 июня, 2020 пользователем dundel1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 июня, 2020 4 часа назад, dundel1 сказал: чтобы даже плата насквозь прогорела. Кстати, да. Точно обуглился стабилизатор, а что с платой надо смотреть. Может еще и ремонтируемо... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 июня, 2020 Увы народ, я не спец в электронике. Надо как то заняться и отдать кому нибудь на диагностику/ремонт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 июня, 2020 Напряжение тестером померить можете? Посмотрите нашу старую переписку в личке, я там процесс расписал, как быстро проверить, при наличии только тестера и паяльника. Чтобы определить объём и целесообразность ремонта. (Может, он даже и не потребуется). smg2000 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 июня, 2020 Как времечко появится. попробую протестить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 4 июня, 2020 Подниму снова вопрос по х-8 кто нибудь летает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 15 августа, 2020 Всем привет. Кто знает, в какой момент автоматической посадки, происходит выпуск закрылков? При достижении точки дальнего привода или раньше, или может быть позже? Конечно можно опытным путем выяснить, но ведь есть форум и знающие люди. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 сентября, 2021 В 30.05.2020 в 11:48, Василий сказал: Приветствую всех пиратолетов ! и так.. я кое что подзабыл и возникли вопросы,мой самолет еще собирается а товарищ уже пробует летать.Но есть нюансы.. и так по порядку при взлете с катапульты носом в низ..на стабилизации результат думаю ясен 2 при полете в режиме стаб очень тяжело рулится еле еле разворачивается по своему опыту помню у меня небыло проблем.что посоветуете?? Приветствую! Тут как бы банально должно быть, если расходы на пульте нормальные, то в настройках АП множитель на элероны проверять, все есть в инструкции. Сервы надеюсь позволяют сами элероны двигать как положено до крайних положений для активного руления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 сентября, 2021 Привет! Ну, усе летает!!! https://www.youtube.com/watch?v=q7i5F8DW4a4 smg2000 и dundel1 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 июля, 2023 [auto-generated] 10 Июль 2023 15:44 Текущие версии: Прошивка 2.1.6141 http://lvs1.ru/mpx/6a2d7f48.bin Наземка №105 http://lvs1.ru/mpx/mpx_gcs_rus.zip ======== ВНИМАНИЕ! Перед тем, как прошиваться, уделите внимание изучению описания! После обновления ваш авиагоризонт съедет набекрень и нужно будет обязательно выполнить калибровку (легкий вариант). Если вас устраивает 6088 прошивка, можете качать только НСУ. АП: Введена калибровка датчиков ИНС. Это улучшит поведение авиагоризонта в некоторых жестких режимах. Калибровка может проводиться в двух вариантах: легкий и полный. Легкий - это калибровка только акселерометра, можно проводить, не снимая плату с модели. Полный - плюс калибровка усиления по осям гироскопа. Нужно снимать плату и использовать некоторые приспособы. Приспособы у меня пока нет, считаю "заводские" значения достаточными для большинства случаев. Легкий метод: - Подключить НСУ к АП. Открыть "Настройка АП - Общие - Настр ИНС". - Если калибровка выполняется впервые, нажать "Сброс". - В панели "Акселерометр" есть индикаторы X, Y, Z - Размещайте модель (плату АП) так, чтобы значения по осям приняли минимальные отрицательные и нажимайте кнопку "-" напротив соответствующего значения: Для оси Х - нос вниз, нажать - Для оси Y - левое крыло вниз, нажать - Для оси Z - кверху брюхом, нажать - - Аналогично для максимальных положительных значений: Для оси Х - нос вверх, нажать + Для оси Y - левое крыло вверх, нажать + Для оси Z - в горизонтали, нажать + - Нажать кнопку "Сохранить". АП: отключение интеграторов на низких скоростях. Это поможет избежать накопления ошибки, когда самолет находится в катапульте или в руках длительное время. АП: Тангаж в режиме автовзлета установлен 15 градусов (было 5). АП: теперь количество банок батареи указывается вручную, как и пороги "низкого" и "критического" разряда.Доступна любая "химия" батарей. НСУ: В меню "Настройка АП - Общие - Настр ИНС" добавлены кнопки калибровки гироскопа и акселерометра НСУ: В меню "Настройка АП - Общие" добавлены поля количества банок батареи, уровней низкого и критического разряда. Обратите внимание, уровни указаны без запятых - 3.3В = 33 НСУ: Сильно переделаны карты. Вместо базы sqlite теперь тайлы (фрагменты карт) складываются в каталог maps/имя-сервиса. Нумерация тайлов совместима с TMS - Tile Map Service. То есть, можно выкачивать ЛЮБЫЕ карты через SAS Planet, сохранять их в формате TMS и скармливать пирату для работы оффлайн. Поддерживаются три онлайн сервиса картографии - Google Hybrid, Bing Hybrid и here.com. Можно переключаться на лету. Тайлы хранятся по своим папкам сервисов. Наборы тайлов также можно выкачивать в SAS Planet и подкидывать в папки, недостающие будут догружаться при включении галки "онлайн". Отдельный пункт Custom - здесь нет онлайн-обновления, программа просто будет брать из этой папки закинутые пользователем тайлы в формате TMS. P.S. Не пользуйтесь Яндексом! У него картография сделана через ж. logs_converter: переведен на русский язык =================================== Всем еще живым пиратам от меня большой превед) dundel1, KIR, Starpom и 3 другим понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 июля, 2023 Улыбаемся и машем! :))) Олег вернулся! :)) BindEm понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 июля, 2023 С возвращением! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 июля, 2023 (изменено) Ещё до нового года далеко, но спасибо Деду Морозу за такой подарок! Пока выпал на "годы" (нахожусь далеко от своего авиапарка). При первой возможности, что навряд ли скоро случится - вступаю назад в ряды тестеров последнего/модного/молодёжного! Изменено 11 июля, 2023 пользователем BindEm dundel1 и Syberian понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 20 июля, 2023 Новость отличная! Улыбаюсь и машу Олегу, а также всем сюда заходящим!!! Нас осталось мало... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
