Posted October 11, 2014 Подскажите, кто имеет данный автопилот, подключив данный датчик я смогу летать на 1й ходовой батарее 4S. Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 11, 2014 Подскажите, кто имеет данный автопилот, подключив данный датчик я смогу летать на 1й ходовой батарее 4S. Судя по описанию - да. For those wishing to operate their FPV aircraft and Arkbird autopilot using more than 3S (3 cellLipoly). Arkbird have produced this upgrade power supply for 2~6S (5.0~22.2V) input. Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 6, 2014 Господа, как считаете, если к Аркберду подключить датчик тока от RVOSD, он будет работать штатно? Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 18, 2015 (edited) Народ!!! Прошивки новые Arkbird OSD 3.1025 кто нибудь находил???? Edited May 18, 2015 by andreilee666 Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 31, 2015 Нашол новую прошивку. Прошил! В воздухе не пробовал у нас погода плохая но на земле результаты не плохие. Спутники ловит более уверенно. И с плоскостями работает по мякче, как будто дискретность сделали больше. Как проведу испытания по воздуху отпишу. Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 24, 2015 Протестировал на выходных!!! Остался очень доволен. Полет проходит довольно стабильно возврат домой работает точно. Нужно отметить что углы отклонений я заложил немного больше чем стандартные но при этом даже в небольшой ветер самолет ведет себя предсказуемо.Очень понравился режим автоматического запуска! Включил крутанул ручку газа на 70 % и все готово. После просто брасаете и самолет ровно и красиво взлетает, причем пробовал и по ветру и на ветер и даже боком к ветру. То есть запустить может даже не подготовленный человек.Я после запуска через пару секунд включаю режим RTH и самолет летает над голой. Думаю если RTH включить на земле перед стартом то можно и пульт в руки не брать. Но это я не проверял в следующий раз проверю.На днях пришел Арковкий АТТ (наземная следящая станция) вчера собрал!Выглядит серьезно, серво машинка аж 12 кг. Я думал размеры будут поменьше но оказалась довольно таки объемная.Как оттестирую в поле сразу отпишу. Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 1, 2015 Протестировал Арковскую АТТ. Отработала на отлично! Даже не ожидал от такой дешёвой штуки что работать будет стабильно. Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 1, 2015 а где брали ATT? нигде не видел такой в продаже Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 1, 2015 вот ссылкаhttp://www.foxtechfpv.com/arkbirdaat-auto-antenna-tracker-p-1918.html Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 19, 2015 А как его запитать без датчика тока? Через ESC что то не пашет только сам регуль пикает а вся система не работает Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 13, 2015 (edited) Привет всем купил этот АРК доволен,,, но вот только имел место глюк 4 раза в режиме стабилизации неконтролируемый штопр элероны клинит где то на 2-3 секунды патом управление вастанавливается ,4 раза разбил морду скаю 2015!!! ЖАЛКО =(заказал новый фюзеляж)что делать как убрать глюк аркберда? может ето потому что стаял передатчик на 1,2 ггц в 1 ват Ламвейт в 40 см от арка? хотя и без видио-передатчика тоже отрубалась стабилизация и самаль падал маковкой в низ.....использую двайное питание 4S и 3S,такое впечатление что арк отрубается иногда или зависает,может у кого встречался этот глюк,что делать? Edited August 13, 2015 by kibernaz Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 13, 2015 Нет такова глюка не встречалось. Но первое проверь прошивка какая! Второе проверь(обязательно!!!) как у тебя фаил сейф настроен (просто выключи передатчик чтобы сигнал исчез.)У меня была 20 и сейчас стоит 25. Ни разу такова глюка не было даже при потере сигнала самик просто возвращается на точку старка. Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 14, 2015 Буду пробывать дальше ,морду подклеил.прошивка стоковая арка брал этим летом.файл сейв настроен нормально приемыш фрискай. проверял отключал пульт включается файл сейв осд ведет дамой. Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 16, 2015 Попробуй поменяй регулятор поставь помощьнее или другой. У меня был подобный глюк! Разбирался на земле. Выяснил простым путем давал газу по полной и выкручивал серву по полной или в разные стороны елероны быстро дергал и глюк проявляля. Так что смотри по питанию 4s. Второе питание 3s отвечает только за камеру и видео передатчик. Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 16, 2015 хороошо проверю на земле регуль стоит на 60 ампер http://www.parkflyer.ru/97841/product/462530/ хобикинг блю сериес. А как подать отдельно питание без регуля, просто дополнительный бек и откусить + идуший от регяля да? Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 18, 2015 Отдельно, просто через бек в Арке питается только камера и передатчик. Если ты хочешь само управление сделать отдельно то да как ты написал. Только если так заработает без глюклв это опять же докажет что в регуляторе бек пробитый и не держит нормальный ток. Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 19, 2015 У меня был похожий эффект и тоже с Арком на борту... Долго искал причину - оказалось, что одну серву элерона иногда клинит в крайнем положении, но только в крайнем и только иногда, поэтому и нашел не сразу. Арк был не виноват. Но с самоделкой проще - новый фюз за час вырезал и приклеил :) Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 29, 2015 Подскажите один нюанс режим круиз контроль включается если нет спутников жпс?то есть проверяю в гараже все режимы переключаются кроме круиз-контроля вместо него у меня горит просто (антенка стабилизация) .в меню я его активировал поставил онли. Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 30, 2015 Ты когда нибудь читать научишься??? Если нет ЖПС то не один режим не работает кроме стабилизации!!! Круз контроль это когда ты летишь в режиме стабилизации, отпускаешь стики и АП фиксирует курс и летит в этом направление, держит курс и высоту! В инструкции все написано. Есть инструкции и на русском языке. Поищи в инете. Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 1, 2015 УЖЭ проверил ,это так! тока там 2 режима круиз контроля в настройках чем они интересно отличаются? Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 2, 2015 Один режим просто удерживает высоту, второй и высоту и направление по курсу. Share this post Link to post Share on other sites
