Posted December 3, 2012 - американский поставщик FPV оборудования! БОНУС - ВСТРОЕННЫЙ 2X ВИДЕОСПЛИТТЕР Контроллеры диверсити предназначены для одновременной работы с двумя и более системами приема видеоизображения для обеспечения лучшего видеолинка с FPV моделью. Диверсити сравнивает сигнала с 2х приемников и переключает картинку на тот приемник, где это сигнал лучше.Типовое использование: Приемник с направленной (панель, патч, хеликс) и приемник со всенаправленной (диполь, клевер, штырь) антенной. Решение позволяет при хорошей дальности в заданном направлении полета (зона направленной антенны) не терять связи при разворотах модели и кружении вокруг базы (зона всенаправленной антенны). Заменяет антенный трекер. Два приемника с направленными антеннами, с разными углами установки. Решение позволяет расширить зону приема сигнала в нужном направлении. Заменяет антенный трекер. Два приемника с любыми антеннами, расположенными в различных плоскостях поляризации. Решение позволяет улучшить качество принимаемого сигнала с маневрирующей модели, поляризация излучаемого сигнала с которой постоянно меняется. Особенности данного контроллера: Компактные размер, малый вес - идеально подходит для построения наземных станций. На плате находится видеосплиттер, хоть всего и на два канала - но вы его получаете совершенно бесплатно! Данный контроллер работает с RSSI сигналами приемников, для работы устройства необходимо вывести RSSI. Как вывести RSSI c китайского приемника 1.2Ghz можете посмотреть тут, как вывести RSSI с Lawmate - тут. Некоторые приемники уже имеют выход RSSI. Это не китайская поделка. Качество RangeVideo USA. Отличная цена! Демонстрация работы контроллера: Спецификации: Питание: 12V (Lipo 3S батарея) Размеры: 70x60мм Принцип работы: анализ RSSI (RSSI инвертирован, т.е. меньшее значение RSSI означает лучший сигнал) Два независимых видеовхода Два входа RSSI Два видеовыхода (активный видеосплиттер) Комплектация: Плата контроллера - 1шт. Кабель с джеком для подключения RSSI - 2шт. Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 12, 2014 есть ли смысл использовать диверсити на следящей наземной станции? Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 13, 2014 есть ли смысл использовать диверсити на следящей наземной станции? Иногда на холоде некоторые следящие системы перестают следить :)Да и мало ли что может случиться. Share this post Link to post Share on other sites
