1590 posts in this topic
У Вас В Питере много спецов Есть по Фишкам 41, может к Альгису обратится?
Проверьте еще раз на VI -вход серво провода ( минус, плюс 12в и видео) на видекамеру. И VIo -Выход сервопровода  на видео передатчик.
Oberst likes this
Да, Олег, понял. С камеры сигнал поступает и с выхода на видеопередатчик идёт. На телевизор всё попадает. Всё, кроме ОСД. Данные на экран не накладываются. Попробую, как советуют, ослабить сигнал или взять другую камеру. Сегодня вечером.
Попробуйте, у меня со многими  камерами ОСД была, но вдруг......
С Новым Годом, Парни! Мира всем и Здоровья!
Попробовал другие камеры, попробовал ограничение сигнала. Картинка от  "почти без искажений" до "вообще ни хрена не видно"...  Нету данных ОСД на экране и всё. Так что скорее всего сам блочёк FY-41-Lite болеет...
Коллеги! кто подскажет, что делать? Пытаюсь настроить  FY-41-Lite с OSD. Подключение к компу, установка драйвера - всё удачно. НО. при чтении установок выдаёт, что нет записи максимальной дистанции полёта, и соответственно не сохраняются ни какие данные. Что делать? Куда копать? Это мой первый АП, так, что не ругайте строго. Куплен не давно, не летал. Если необходима перепрошивка - направьте, как сделать,  Я- железнодорожник, а это хобби. Если кто сможет помочь, то пожалуйста, разъясните подробнее. С Уважением.
Поясните, что вы хотите и какая программа выдает такое?
По Вашему совету сделал (через меню OSD). вроде всё нормально, но одно НО. Теперь не могу настроить передатчик. До этого вроде переключал режимы АП, а сейчас зависает в положении        . 3-х позиционный тумблер даёт RC - ABM - 3D,  all D/R - NGACM,, а GEAR - NGADH. Причём, из режимов NGACM и NGADH не выходит. Только отключением питания АП. Аппаратура - TURNIGY 9XR, не прошитая.
Коллеги, нужна помощь!
Собрали с другом Sky X8 с фишкой FY-41, облетал, со всем разобрался, все ок.
Теперь хотим поставить на другой эроплан Панду. Процесс аналогичный, софт тоже... Достали из коробочки, разложили на столе, собрали по схемке - вроде ничем особо не сложнее фишки.
Но вот беда - не работает она...
С приемника сигнал идет нормально - подключаем сервы напрямую - шевелятся как положено. Панда мигает, GPS-ка определилась тоже нормально. Панду креним - сервы работают - куда-то она "летит". А на команды с приемника - не реагирует. Подключаем сервы напрямую - приемник команды выдает.
Что это может быть? И можно ли как-то "скинуть" Панду на какие-то нулевые установки? Есть ощущение, что она что-то упорно делает, и поэтому не слушает команд с приемника...
all D/R - NGACM,, а GEAR - NGADH. Причём, из режимов NGACM и NGADH не выходит. [/quote]
Пока не словит спутники так и не будет отображать режимы по туvблеру SW2
На турнигах нет 2  шт трехпозиционников. тут желательно иметь два тумблера. Что бы каждый работал  -100%  0%  +100%
Edited by oleg
в программе ГКС переключить на режим управления с аппы , возможно как вариант там стоит управление через модем используя программу ГКС
Edited by oleg
Oleg, спасибо огромное!
Попробовал - отключил DRRC - контроль появился.
Но после отключения питания - Панда вновь встает в этот режим.
Можно ли как-то настроить Панду таким образом, чтобы при подаче питания - она вставала не в режим контроля с радиомодема - а только в режим стабилизации - или просто в ручной режим?
Вы пробовали после переключения нажать кнопку в ГКС "SAVE AP" ?  Эта кнопка внизу во кладках .  Я Панды не тестировал, но по идеи должно быть так как и с Fy41.
Ещё раз спасибо, Олег!
Пока не словит спутники так и не будет отображать режимы по туvблеру SW2  На турнигах нет 2  шт трехпозиционников. тут желательно иметь два тумблера. Что бы каждый работал  -100%  0%  +100%
 Так и сделал. Использовал 2 2-х позиционных переключателя для включения режимов ACM и ADH.  При этом световая индикация на модуле 41AP Lite указывает, что ACM - возврат в район запуска (один синий проблеск), а ADH - удержание курса и высоты (два проблеска).
Эээ,погодите, раз двух позиционный тумблер на sw 2. Тогда поставьте null и RTL. Что бы щелнуть его для возврата, так как это обязательное чем полет по кругу и удержание, которое не совсем корректно будет работать. А вотsw 1 обязательно на 3х позиционник повесить, и на нем будет откл. Стабилизация и 3д. Этиме же режимами определенное кол-во включений будет сброс гир и вход в меню.
Поясните. Делал по-наитию. Не особо понимая, что и как. №-х позиционный выдаёт положения - RC-ABM-3D. 2-х позиционный (ALL D/R) - ADH; 2-х позиционный (GEAR) - ACM. А как надо? Я понимаю, что гораздо важнее автовозврат, но не смог получить этот режим. Разъясните, как. (если найдёте время - разжуйте, как первокласснику. Мне было бы полезно ещё и понять, как это работает.) Сам не справляюсь, увы. Наступил т.н. "коэффициент обалдения".
Примерно так.
Если посмотреть в меню аппаратуры , то там есть функция по типу "Дисплей" или что то подобное, где можно посмотреть расходы каналов в виде движущися дорожек.  Например если назначить 6 канал на ручку и ее крутить то будет двигаться дорожка от минус 100% до плюс 100%.
Вот представьте, что провод от автопилота Sw1 вы подключили на 6 канал. Теперь крутим ручку влево до упора, это у нас будет минус 100% . Автопилот включит режим RC (ручной режим) , далее крутим до середины -теперь автопилот включит ABM (стабилизация), теперь крутим до конца вправо -это плюс 100% тут автопилот включит 3Д режим.
Вот нужно настроить в Аппе так, что бы Вы щелкали тумблер 3х позиционный и он отрабатывал так , как Вы крутили ручку. По идеи можно и ручкой, но неудобно ручкой режимы переключать, ловить момент придется.
Поэтому вешает например на 6 канал  Sw1 на 3х позионник, так как он приоритетный , потому что вы будите с помощью него входить в ОСД меню и включать сброс гир.
SW2 вешаем к примеру на 7 канал на 2х позиционник ну или на ручку. и в ОСД меню на экране выставляем режим для каждого положения.
Внимание. В ОСД меню режимы вешаются только на SW2 .
Режим RTL _возврат-Приоритетный.
Edited by oleg
Станислов likes this
Спасибо, Олег! Буду крутить! И вынесу на улицу, поискать спутники.
Ты чего так психанул!??!
Все равно 5!!!
Примерно так.
Да вроде нормально ответил)) без эмоций
Отправлено Вчера, 11:49
Спасибо, Олег! Буду крутить! И вынесу на улицу, поискать спутники.||| Сегодня, не взирая на паршивую погоду, вынес пепелац на свежий воздух. Через 2 минуты связь со спутниками установилась, и всё стало работать нормально. Появился режим РТЛ.  Большое спасибо за помощь!
Добрый день. Помогите пожалуйста. Какой радиус прохождения полетной точки на FY-41AP, где  и как его можно изменить? Спасибо.
Что такое радиус полетной точки?  Может радиус домашней зоны?  Это задается в ОСД меню, включение меню 6 раз 3D-ABM по SW1.
Если точки забить то только по IE7 в программе удобной можно в этой  http://www.feiyu-tech.com/uploads/file/NDc=/20120518145301.rar
Радиус полетной точки, это радиус (круг) вокруг заданной в автопилоте точки, при пересечении которого автопилот считает точку пройденной и направляет самолет к следующей полетной точке или если она последняя направляет самолет к месту старта. Часто бывает, автопилот FY-41AP по каким-то причинам промахивается, толи по высоте, толи мимо радиуса из-за внезапно возникшего сноса. При этом начиная  выписывать разные фигуры, пытаясь попасть на точку. Это на высоте  то опасно, а если еще последние точки задать  на низкой высоте,  например на линии привода и выравнивания перед посадкой, то встречи с землей не избежать. Подобная тема поднималась для Ardupilot http://fpv-community.ru/topic/785-ardupilot-misiion-planner-help/?hl=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%83%D1%81#entry28612но так и не нашла продолжения. В настройках Ardupilot такая возможность есть. Вопрос есть ли возможность в FY-41AP? Об этом пока  никто не сообщал, в интерфейсе программы я ее не находил.
Подскажите пожалуйста, FY-DOS в режиме полета по кругу переходит в снижение (примерно пол круга), затем небольшой набор и снова снижение, получается как бы снижение по спирали. Тестировал визуально на высоте метров 70, самолет сделал чуть больше двух кругов, ждал до последнего момента, если не перехватывать управление войдет в землю. Никто не сталкивался? Куда копать?
Никуда копать не нужно. В разделе установки высоты не работает защита ниже 50 метров. Удержание происходит на той высоте на которой включен режим. В вашем случае причина самой модели что при крене она теряет высоту, затем автопилот ее поднимает. Это нормально, при кренах руль высоты сильно не отрабатывает на подъем, там плавно работает , вот поэтому такой эффект.  И вообще нужно понимать что еще и от погодных условий зависит поведения самолета. Народ слишком стал заморачиваться с моделями хоббийными и автопилотами , что бы как НЛО летала. Не будет такого и это нужно понимать.  Сравните систему автопилота на настоящем самолете и с коробочкой в моделях и все станет понятно, что для них наземный комлекс ВОР и DME работает, а у нас только гироскоп с GPS.
Edited by oleg
