Posted April 8, 2015 Всем привет! Недавно приобрел сие чудо Phantom 2 V3, Zenmuse H3-3D, GoPro3, iOSD mini,Boscam 2.4G - 500mw, Монитор 7, бустер 2w, Антенны RP-SMA (клевер),но с антеннами беда какая то... Пробовал клевер, штыри но пока безуспешно максимум улетел на 125м, а дальше сильные помехи. Решил попробовать патч-антенну (типа Asus WL-ANT157).Дайте дельный совет где купить ХОРОШУЮ и не очень дорогую с дальностью до 1 км. Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 8, 2015 (edited) Всем привет! Недавно приобрел сие чудо Phantom 2 V3, Zenmuse H3-3D, GoPro3, iOSD mini,Boscam 2.4G - 500mw, Монитор 7, бустер 2w, Антенны RP-SMA (клевер),но с антеннами беда какая то... Пробовал клевер, штыри но пока безуспешно максимум улетел на 125м, а дальше сильные помехи. Решил попробовать патч-антенну (типа Asus WL-ANT157).Дайте дельный совет где купить ХОРОШУЮ и не очень дорогую с дальностью до 1 км.А ничего что видео и управление у вас на одной частоте? Вам надо: Видеопередатчик на 5.8, приёмник сделовательно тоже.На клеверах я улетал спокойно на 700 метров, а если на приёме патч ставить - то видео на 3.5км бьёт.Летать на фантоме с бустером - это ещё больший идиотизм - ибо бустер "срёт" в эфир очень сильно. Я-бы поставил патч на пульт. Вообще идеальный вариант в моём понимании это: передатчик immersion 600 c антенной клевер(от фатшарка), приёмник Immersion UNO с патчем от SpiroNET. А монитор какой угодно. Edited April 8, 2015 by GanGan Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 8, 2015 Фантом управляется на частоте 5,8. Так что у него видео и РУ на разных частотах. Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 9, 2015 Подскажите магазин или народного умельца, который мастер своего дела!? Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 9, 2015 Фантом управляется на частоте 5,8. Так что у него видео и РУ на разных частотах.Вот это уж точно что-то новенькое! Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 9, 2015 Фантом управляется на частоте 5,8. Так что у него видео и РУ на разных частотах.На 5.8 управляется только версия FC40 и Vision\Vision+Может стоит немного почитать матчасть? Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 9, 2015 (edited) У меня в книжке написано что фантом 2 версии 3 управляется на частоте 5.8ггц правда книжка самопальная... Edited April 9, 2015 by Poedinok Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 9, 2015 На официальном сайте написано то же самое. Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 9, 2015 На официальном сайте написано то же самое.А можете дать точную ссылочку? Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 9, 2015 приобрел сие чудо Phantom 2 V3 Я просто на официальном сайте не нашел никаких, других Фантом 2 V3, кроме, как Phantom 2 Vision+ V3.0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 12, 2015 Видимо профессионалов здесь больше не осталось!!!! Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 22, 2015 Дайте дельный совет где купить ХОРОШУЮ и не очень дорогую с дальностью до 1 км. не надо покупать, есть очень простая и сверхповторяемая конструкция, делается из ЛЮБОГО металла (можно даже из фанеры - обклеить алюминиевой фольгой (скотч алюминиевый) и вырезать элементы) - http://www.lan23.ru/wifi/fa20/FA20.pdf Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 23, 2015 Всем привет! Недавно приобрел сие чудо Phantom 2 V3, Zenmuse H3-3D, GoPro3, iOSD mini,Boscam 2.4G - 500mw, Монитор 7, бустер 2w, Антенны RP-SMA (клевер),но с антеннами беда какая то... Пробовал клевер, штыри но пока безуспешно максимум улетел на 125м, а дальше сильные помехи. Решил попробовать патч-антенну (типа Asus WL-ANT157).Дайте дельный совет где купить ХОРОШУЮ и не очень дорогую с дальностью до 1 км.http://www.parkflyer.ru/41943/-Поищите вот здесь.Много что там есть .Почти вся Россия там брала. Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 13, 2015 Добрый вечер!Вот в начале темы зашёл разговор про сопротивление 50 и 75 ом. КИР задаёт вопросы по ходу но я так и не понял ничего из послесказанного. Сопротивление на приёмнике 1.2 ГГц у нас 75Ом. А дальше к антенне он цепляется через 50 Омный кабель и SMA разъём. Как же такое разногласие? Пофиг? Можно не обращать внимание или всё таки есть потери? Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 14, 2015 Потери мощности сигнала при подключении 50- омной антенны к 75- омному приёмнику составят около 4 %. Нужно купить или сделать 75- омную антенну и воспользоваться 75-омным кабелем . Либо изготовить отрезок кабеля длиной лямбда/4 с волновым сопротивлением около 62 Ом - это трансформатор 75 в 50 Ом. Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 11, 2015 Профи подскажите ! На частоту 1040 правильный расчет ? Высота патча 125.1 Ширина 166.9 Между пластинами 19 Точка запитки 19 Большая пластина 243*243 Расчет для одностороннего 1.5мм стеклотекстолита И как запитать 1.5 мм медной жилой ? Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 12, 2015 На частоту 1040 правильный расчет ? Если пользоваться ориентировочными расчётами, то характеристики антенны будут ориентировочны. Симулятор по вашим размерам выдаёт значение входного импеданса 44+j68 ( Ксв около 3.8) Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 12, 2015 Из опыта скажу, что расстояние между пластинами примерно 11-12мм попробуйте. Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 12, 2015 (edited) Расстояние можно оставить прежним, чем ближе к рефлектору, тем Уже рабочая полоса. Лучше скомпенсировать индуктивную составляющую и откорректировать размер патча. На скрине антенна в разрезе, я к проволоке д=1.5 мм припаял трапецию из фольги, сверху размер 32 мм снизу 6 мм. Заодно посмотрите где у этой антенны точка нулевого потенциала, на скрине на нижней поверхности патча цветом обозначена плотность поверхностных токов. Синее - область нулевого тока, здесь лучше всего устанавливать опору для патча. Edited June 12, 2015 by Volot Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 15, 2015 (edited) На частоту 1040 правильный расчет ? Если пользоваться ориентировочными расчётами, то характеристики антенны будут ориентировочны. Симулятор по вашим размерам выдаёт значение входного импеданса 44+j68 ( Ксв около 3.8) Почему ориентировочными ? Я надеялся , что это точные расчеты А фольга какой толщины ?А как бы вы себе сделали на такую частоту ? Подскажите пожалуйста если вам не сложно Очень хочется сделать хороший патчикЕще хотел спросить : а какой программой вы пользуетесь ? Edited June 15, 2015 by GTAlex Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 16, 2015 Патч, ход Ксв которого я представил, имеет размеры 122.6* 165 мм, Толщина фольги 0.018 мм, толщина стеклотекстолита ( FR4) 1.5 mm. Точка подключения порта 48 мм от центра патча. Точка нулевого потенциала в 30 мм от центра патча. Про трапецию, компенсирующую индуктивность провода д=1.5 мм я уже писал: высота 18.5 мм( верх 32 мм, низ 6 мм). Остальные размеры из Вашего расчёта. Усиление антенны 9.5 дБi. Программа для расчёта HFSS v.15 GTAlex likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 18, 2015 Я вообще думал , что 1.5 мм провод -это и есть компенсацияТак то планировал кабель RG 174С фольгой , мне кажется , очень сложно (как то паять ее нужно , потом при эксплуатации может оборваться )Извините за наивность и не грамотность , Волот может переделаете расчеты без 1.5 мм кабеля и фольгиГотов даже как то по благодарить Вас ! Еще раз извиняюсь за наглость . С уважением ! Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 19, 2015 С фольгой , мне кажется , очень сложно медная фольга уже присутствует на стеклотекстолите, её не нужно клеить, она уже приклеена... Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 19, 2015 Добрый день, GTAlex. Пишите в личку и укажите какие материалы для изготовления патча Вам доступны( вид металла, толщина - дешевле всего делать антенну из оцинкованного кровельного железа, можно из латуни, алюминия). Какой тип кабеля будете использовать для запитки? Share this post Link to post Share on other sites
