Приемник Futaba совместимый 8/14 каналов (S.BUS)
nex_1400940286__cbuu.jpg - качественное RC оборудование
Это новое поколение Futaba-совместимых приемников серии FASST от известного производителя ASSAN. Приемники вобрали в себя все новейшие технологии и по ряду причин очень интересны для FPV.
Важные положительные особенности приемников этой серии:
  • 8 физических выходов на сервомашинки
  • приемники работают с любой аппаратурой фирмы Futaba с протоколом FASST (6EX 7С, 8FG, 14SG 10CG и т.д.) и т.п
  • есть прямой вывод RSSI, теперь приемник можно подключить к вашей OSD и иметь показатель качества принимаемого сигнала.
  • есть разъем с выходом S-BUS, через который приемник транслирует 14 каналов управления. Это означает возможность подключения одним приводом к таким системам как NAZA и современным автопилотам, которые имеют поддержку S-BUS.
  • при установке совместно с другим, таким же приемником, можно обеспечить до 18 каналов управления (у второго приемника активируются 9-16 и D1/D2 каналы)
  • широкий диапазон питания (3.7-8.4V)
  • поддержка hi-speed серв на 1-6 канале
  • съемные антенны на u.fl разъемах, возможность их замены на любые альтернативы для увеличения дальности
  • высокая надежность и качество изготовления ASSAN
  • failsafe по всем каналам!
  • возможностей больше, а цена существенно ниже, чем у родных приемников Futaba.
Итого мы имеем приемник с 8 физическими и 14 S-BUS каналами и выводом RSSI, который идеально подойдет для FPV, для мультикоптеров использующих NAZA, приемник с высокой культурой изготовления и относительно низкой ценой!
  • Рабочее напряжение: 3.7~8.4V
  • Размеры: 47x30x10.8мм
  • Вес: 12.8гр
