X8 - король летающих крыльев
375 сообщений в этой теме
Ребята помогите! Потерял крышку во время полёта! Есть где то в продаже? Или проще самому вырезать? Если есть ссылка поделитесь!
Её самому нетрудно вырезать  полчаса работы наверное и все. я из пеноплекса вырезал вставил и шкуркой подровнял по месту обклеил пленкой и все.
Парни, подскажите пожалуйста, при какой максимальной скорости начинает колбасить (трести) Х-8 ?
Изменено пользователем Алексей198507
У всех по разному  зависимости от исполнения настроек стабилизации и тд.. мой первый раз за 120 перескочил и развалился.. второй вариант  115  опытным путем  определил но больше 100 думаю не стоит разгонять грань тонка
первый раз примерно около 120 скорость была, потом я заклеил отверстия под камеру, и отверстия по периметру физюляжа и на самом плафоне. разогнался чуть больше 100 и тряхонуло. поэтому за информацией обратился к вам. спасибо.
Поделитесь, кто в высоту выше 6км летает на Х8, какая конфигурация? Хочу повыше забраться. В таблице рекордов вообще 12км высота....как он туда забрался?
Нужен парашют для Х8 для посадки.
Снизу будет камера SONY A7R, а приземлятся будет на спину.
нашел такие
1. http://www.eposib.com/catalog/parash/par-rob/psm-25-1.html
2. http://www.fpvmodel.com/skywalker-parachute-landing-umbrella-for-skywalker-series-planes_g861.html
что из этого лучше и надежней или может есть еще другие варианты?
Я брал ПСМ-5 по качеству пошива я думаю  лучше чем китай.
Есть у кого файл настроек для смалтима(не зеленый) для ЛК Х8?
В 20.06.2017 в 16:42, Xichnik55 сказал:
Изменено пользователем Zazu
6 часов назад, Zazu сказал:
Всем привет. Нашел кое что для Х8. Планирую вырезать форму на ЧПУ фрезере Х8. И выливать с пенопласта с встроенными усилителями жесткости.  Кому интересно вот делюсь. Там имеется ввиде тэтриса Х8 ..веселые ребята но всеже .....молодцы.
 Надеюсь через месяц другой вырежу формы для Х8....сообщу что да как.
X-UAV Talon EPO 1718 мм, и еще этот аппарат скопирую в 3D и на ЧПУ.:cool:
товарищи, есть ли контролеры, останавливающие двигло в определённом положении ? В горизонтальном, Чтобы фикс винт не сломать.
SergeiNSK понравилось это
так настройте в регуляторе оборотов тормоз винта, точно не смотрел в горизонтальном положении останавливается или нет, но винт не ломается.
Не ломается он только в одном случае - если винт останавливается горизонтально. Какие контролеры обладают таким свойством и как эта функция звучит в описании? не подскажете?
Контролер - ШИМ регулятор 3 фазный. Смена частоты и скважности меняет обороты. =) без внутреннего датчика положения вала мотора ни как он даже программно не сможет найти горизонтальное положение. А ДВС модельный, ставят на него винт уже горизонтально между ВМТ и НМТ  .  Для электро в регуляторе должен стоять счетчик оборотов , пусть даже электроникой (логикой) . Но для нее нужен стартовая точка , которую должен задавать датчик положения. Без него ветер будет при выключении крутить сколько винт??? Как регулятор узнает скорость самолета и ветра? Угол наклона самолета при снижении (скорость ветра при снижении и плотность потока воздуха).
 Ответ - такого регуля не бывает без мотора в паре.
Изменено пользователем SergeiNSK
Есть кто пробовал разместить на моторе датчики положения? Сделать мотор сенсорным? как на автомоделях.
Не получится даже самому сделать...поток воздуха раскручивать будет винт.
Складной винт в помощь.
С авиамотора можно мощь добавить и экономию в потреблении, и всё.
Вот складные проигрывают в экономичности к сожалению.
Если установить мини серво на конец вала мотора. А в валу мотора выпилить пропил. Чтобы серво во время работы мотра оттянула штопор. А при выключенном штопором заклинила вращение вала .
рисунок не грузит сюда.............
Ладно. Видится мне это всё не больно надёжным. Буду искать другие пути. Може и правда складень попроще будет заюзать.
Вопрос насущный: есть тут у кого какая статистика с какими ВМГ и массамаи на каких скоростях какой расход кулонов?
В 26.10.2017 в 04:00, ALEXANDRIUS сказал:
Год летал с таким винтом сажал на брюхо ни разу не сломал, но сердце кровью обливалось. Поставил складной ,доволен. Во сколько раз он проигрывает не сравнивал, но думаю даже лучше.
крыло как крыло все упирается в профиль ,размах,несущую площадь и тягу.сделать больший размах и площадь.да еще с большим удлинением и еще лучше будет
Винты не складные я ниразу не ломал.я думаю я тут не один такой.это еще спорный вопрос что лучше складной винт или простой.складной тяжелее ,нужно больше энергии чтобы его крутить и тяга меньше при тех же энергозатратах.а мач в небе нужны чтобы домой лететь к примеру да еще и против ветра
2 часа назад, Drakon2063 сказал:
Фото в студию.
Винт ломается в 99% случаев от воздействия на него нагрузок. перпендикулярных плоскости вращения винта. Так что есть смысел тормозить его исключительно горизонтальном положении и ни как иначе.
P.S.: Складник vs фикс обсуждалось мульон раз. И, кстати, планерники его юзают. Ибо невращающийся фикс представляет из себя тормоз существенный.
