Новые хэдтрекеры Trinity и поворотки от Fatshark
14 сообщений в этой теме
Хэдтрекеры Trinity от Фатшарк вышли из стадии бетатеста и поступили в свободную продажу. Для тех кто не в курсе, это 3х осевые хэдтрекеры нового поколения С ПОЛНОСТЬЮ ОТСУТСТВУЮЩИМ дрифтом и с абсолютной точностью позиционирования. Иными словами, лучшее из всего, что выходило на сегодняшний день в продакшн.
FAT-SHARK-Trinity-3-Axis-Headtracker-Mod
Одновременно с их выходом Фатшарк обновляет всю линейку своих очков со встроенными хэдтрекерами и переводит их на хэдтрекеры нового поколения. В продаже доступны отдельно внешние и внутренние модули для очков. Ценник заставляет задуматься. Рекомендуемая цена 150$ за внешние и 120$ за встроенный вариант.
Рекомендуемая цена к продаже 60$
Последний Mig V5 -75$
Mig V5 нервно курит и отдыхает... в том числе отдыхает и потому, что с выходом trinity его сняли с производства. Боюсь что всем теперь придется переплачивать при покупке очков за новый трекер тоже, там где он не опция. Например Attitude с MIG 5 уже не производится, его заменила модель Attitude 2 и она стала дороже. Хорошо это или плохо...
Где, собственно, купить? :)
На сайте фатшарков уже в продаже, думаю скоро будут везде.
Забыл про 3х осевые поворотки добавить. По всей видимости, исходя из конструктива, лишь ограниченный список камер сможет с ними работать...
тоже уже готовы...
На ролике видно что трекер без проводной, или я ошибаюсь?
Как вообще сделать трекер без проводов? Есть проверенное и недорогое решение?
Да, можно. Видел реализацию через ретранслятор ppm на 433mgz. На HK эти платки видел и даже заказал, валяются где-то в коробке
Ахах,  у меня закрадывается сомнение - это случайно не переработанный DIY Headtracker  на атмеге , себестоимостью 25 баксов... Который, действительно нисколько не врет, и уделывает все что есть на рынке из хедтрекеров (в любом ценовом диапазоне) . :)
Drozd79 и OlegFpv понравилось это
Да, я тоже в свое время занимался ардуиной, хотел сделать подвес на сервах, как и многие. Так, там я реализовал поворот по YAW оси, тоже офигенно работает, крути вокруг как хочешь, а при возвращении в зону работы серв, сервы начинают работать строго при том же угле, что и в самом начале. Потом появились БК подвесы и я все это забросил. А так там, в принципе все просто. Фат шарк просто довел до ума и запустил в серию. Сенсор кстати, что выше по ссылке используется стоит около 5 баксов, + ардуинка нано, около 15 баксов. Остальное - это правильная прошивка!!!
Когда думаешь реализовывать?
А то без провода трекер очень удобен! Проверил я это на трекере, который в шарки встроен безпроводный, но сам трекер с периодическими отклонениями. Брал шарки эти 2 года назад. И хочу трекер в них заменить.
Поэтому теперь осталось к diy трекеру, который понятно как собирать и к которому у меня уже приехало половина запчастей (датчики), добавить безпроводности и будет шикарно! Но на рцдизайне как-то безпроводность не поддержали в топике, но думаю что на этом форуме всё будет в порядке. :)
Да, а возможно и тренерские сигналы слать в тренерский разъём пульта, куда воткнут приёмник трекера, а в него воткнут тренерский кабель? Специально вывести из трекерного приёмника разъём для тренерского кабеля, чтобы можно было со 2го пульта управлять и чтобы трекер работал.
Сложно точно вас направить, я точно видел реализацию сигналов с трекера через 433mgz на rcg, стоило это копейки. Поищите там.
Блок измерения параметров движения для игровых комплексов
Супертрекер предназначен для измерения параметров движения динамических объектов в игровой среде и может успешно применяться в таких игровых комплексах как имитаторы автомобилей и летательных аппаратов. Он позволяет расширить возможности погружения в виртуальную реальность и создать эффект присутствия в игре. Персонаж в виртуальном мире получает все 6 степеней свободы перемещения, которыми обладает человек в реальном мире (поворот вокруг трех осей и перемещение вдоль трех осей).
Ориентация объекта в пространстве
С Супертекером игрок может взглянуть на привычные компьютерные игры глазами игровых персонажей, свободно перемещаясь в виртуальном пространстве. Управление перемещениями игрового персонажа может осуществляться при помощи движения головы игрока.
В состав Супертрекера входит блок микроэлектромеханических датчиков движения и электронные фильтры для обработки сигнала датчиков. Выходные данные имеют цифровой формат и содержат полную информацию об угловом положении объекта, его скорости и ускорениям по трем осям. Частота выдачи выходного сигнала обеспечивает качественное проведение игровой сессии.
Блок чувствительных элементов имеет малый вес и может быть установлен, например, на шлеме виртуальной реальности. Выходной сигнал Супертрекера может быть использован в вычислительных устройствах игровых комплексов, реализующих различные варианты игры.
Масса 0,3 кг
Габариты (ДхШхВ): 110х84х34
Электрические характеристики
Напряжение питания =10...30 В
Потребляемая мощность (макс.) : 1,5 Вт
Рабочие диапазоны
Крен ±180° Тангаж ±90° Курс 0...360° Угловая скорость ±150°/сек
http://www.teknol.ru/products/earth/super_traker/
