Суперклей цианоакрилат - 50гр
Суперклей, в простонародье "циакрин" - всем известный и пожалуй один из самых популярных и используемых клеев. Клеит практически все, включая EPO. Незаменим для быстрого ремонта, соединения пластиковых деталей. Главное достоинство суперклея - высокая скорость схватывания (от нескольких секунд до минуты).
Суперклей делится на:
  • вязкий
  • средний
  • тонкий (проникающий)
Вязкий предназначен в основном для заполнения небольших пустот. Наиболее универсальным является "средний" циакрин, он используется для соединения различных деталей и ремонта. Особое место в моделизме занимает "проникающий" (жидкий или тонкий) тип суперклея. Это один из немногих, если не единственный клей, который способен проникать и всасываться между плотно прижатыми деталями под действием капилярных сил. Если вы используете петли для крепления рулевых поверхностей, их нужно клеить именно этим клеем (после того, как петля уже вставлена).
Для работы с цианоакрилатом в толстых слоях известен любительский способ с последовательным заполнением шва пищевой содой, смачиваемой суперклеем и играющей в данном случае роль не только наполнителя, но и щелочного полимеризующего агента. Смесь твердеет почти мгновенно, образуя акрилоподобный наполненный пластик, и в ряде случаев может успешно заменить эпоксидные композиции: http://habrahabr.ru/post/144043/
  • Вес: 50гр (хватит на долго!)
  • Вязкость: средний и проникающий (выбор при добавлении в корзину)
Данным клеем нельзя клеить обычный пенопласт, а если вы клеите EPO, то имейте ввиду, что шов после склеивания остается относительно жесткий, используйте его лишь для быстрого ремонта EPO.
