вопросы
Откуда вы узнали об FPV полетах?   192 пользователя проголосовало
      75
    • Увидел по ТВ передачу
    • Знакомые заинтересовали
      23
      38
      11
      7
    • Из других источников
      38
      112
      80
1 461 сообщение в этой теме
хотя и файл сейф на NAZA не так страшен как на планере
Не соглашусь.
У коптера при файл-севе сильно ограничено время на возвращение.При разряде батареи он рухнет. Планер в свою очередь до момента касания земли будет пытаться стабилизировать свое положение.
На DX8 с OrangeRx 6ти канальный я уходил на километр. Дальше не стал рисковать. С приемышом по лучше и с сателитом можно извлечь хорошую дальность, а если ставить патч на передатчике, то проблем совсем не будет.
Я бы присмотрелся как приспособить патч по лучше чем бустер.
Позже, расскажу про качество видео.
И как оно качество в реальных условиях полёта? К слову, на своём квадре буду использовать такую же, но объектив уже заменил на 8 мм, поскольку он меньше и легче, естественно в угоду угла обзора. Кстати, испытания камеры на столе порадовали отличной картинкой, а в темноте она переходит в ч/б режим и хорошо показывает то, что уже человеческий глаз не видит. Для особо точных настроек есть ОСД-меню с возможностью генерации пользовательского наэкранного текста. В прикреплениях варианты осд-кабелей.
ОСД_кабель.pdf
1_3-inch Sony CCD Video Camera 700TV Lin.pdf
hotspb понравилось это
Спасибо, за распиновку! Камеру в полете так и не испытал, на время настроек АП, по камере и очкам можно было различить, кто ходит на соседнем участке.(на даче это было)
art80 понравилось это
Друзья! Кто разбирается в платах/ микросхемах / и во всяких там детальках на них!   ???
Чуток поспешил при подключении видео передатчика  (BOSCAM TX51 1000mw-старая модель)- перепутал полюсовку. За доли секунды ,глядя на цвет проводов,  понимаю что не так.....  :o  выраваю их изразъёма  с ниемоверной скоростью.....но скорость света оказалась быстрей моей реакции :rolleyes: .
Из видимых повреждений  только одна сгоревшая "деталька"........с паяльником я конечно не на ты.....но ...думаю заменил бы , если  знал что это и какие характеристики. К сожалению схем в инете я не нашёл.
Изменено пользователем nick
-не открывается.
Вопрос такой: на борту приемник lrs immersion. Соединен одним проводом (ppm 12 каналов) с автопилотом. Остальные 7 гребёнок свободны. В автопилоте задействовано 8 каналов. Как мне получить оставшиеся 4 канала со свободных гребёнок приемника?
Есть прога в которой можно назначать каждой гребенке свой канал ppm, третий день бьюсь бестолку.
На пульте назначаю на 9 канал, трехпрзиционный тумблер. В проге указываю 9 канал на гребенку 2.
Втыкаю во вторую гребенку серву, и она начинает работать вместе с рулем высоты ( он у меня на 2 канале в автопилоте.
Может знает кто, что я делаю не так. Купил подвес, а ему нужно 3 канала.
Собираю Skywalker 2012.
После склейки фюзеляжа заметил что киль немного неровно стоит.
В результате стабилизатор имеет наклон (показан стрелками на фото).
Силой воздействовать на киль сложно, тк в нем две карбоновые трубки, которые вклеены в хвостовую балку.
А на балке вклеены фанеркии, чтоб лучше сопротивлялась вращению.
Пытался выровнять подкосами, при большом усилии затрудняется ход руля высоты.
1) Стоит ли пытаться запустить самолет с такими отклонениями?
2) Как его выровнять, с учетом того что оно еще и заламинирован?
post-3270-0-66192100-1424081122_thumb.jp
Это не только у вас. Обычно выравнивают до ламинации. Теперь думаю что нужно только подкосами. У меня пару градусов кривизны на полет влияют, каждый раз триммирую после запуска.
Лучший вариант,это снять стаблизатор и выровнять площадку под ним ,ориентируясь на крыло и поставить на место.А киль ,пусть набок будет,это не заметно.Так то наверное у всех гдето неровность есть.необращяют внимания.
http://fpv-community.ru/gallery/album/83-78/--Поправил Николая из Минска..Помогите ему.а то у него ссылка не открывается.Только покрупнее надо бы фоткать,не очень заметно.
Изменено пользователем Анатоолий
Попробовал запустить в сильный ветер без опыта: два краша как результат, его сильно вело вправо.
Походу сломал хвостовую балку возле киля - так что теперь киль можно подровнять. А на месте слома вклею карбоновую трубку.
Слетел двигатель, прорезал пену под собой - теперь можно устанавливать лопасти побольше.
Короче сплошные плюсы :)
Кроме отломаного руля высоты...
зацентруйте беднягу в 2х плоскостях и все будет ок! при нормальных расходах скаи просто рулятся, даже если их ведет
Это как?  :unsure:
Это вдоль и поперёк. Добейтесь правильной центровки. Ну и если первый полет, то какую нибудь стабилизацию желательно.
А, понял (что такое центровка), спасибо!  :)
Добрый день или вечер! Я ЧАЙНИК в полётах по камере. Только начинаю въезжать. До этого стаж полётов 7 лет на моделях с размахом от 700 мм до 2600 мм.
Теперь по делу. Ребятки  - подскажите : у меня аппаратура SPECTRUM 7 каналов. 2.4 Ghz.  Совместимы ли с ней
1. 2W бустер 2.4 Ghz ?
2. Remzibi OSD (проект Open Soorce V 1.79 ?
3. OSD и автопилот FY-41 AP Lite ?
на кой черт скаю стабилизация ?!! он и так визуально рулится без проблем. Лучше часов 10 симулятора и все ок будет!.
А вообще для первого полета нужно:
1) выставить правильное максимальное отклонение плоскостей для этой модели (расходы)
2) добиться нужной центровки в обоих плоскостях
3) что бы правильно отрабатывали рули(в смысле поворот ручка вправо-поворот правый и т.д)
всякие крены -без проблем парируются руками, в этом нет ничего страшного. Потом оттримируете, поправите(покидайте на земле модель, посмотрите, как летит, уж скай зимой грех не покидать..особенно если брюхо скотчем проклеено).
странному новичку Апача- бустер просто усилывает выходной сигнал аппаратуры, главное, что бы диапазон был нужный.
осд и аппаратура в общем-то независимые величины, разве, что RSSI из ап можно брать...
"Совместимы" -  не корректный термин.
1. Бустер можно подключить к аппаратуре через SMA разъем. Если на аппаратуре антенна не съемная, то можно сделать переходник (подключается к радиомодулю обычно через IPX разъемчик).
2. Данное оборудование используется с видео. Потому речь про совместимость с аппаратурой вести не корректно. ОСД включается в обычный аналоговый видеоканал.
3. FY41AP работает с PPM сигналом 1000~2000 мс. (Т.е. с приемниками спектрум 2,4 гГц работает (или как по Вашему - совместим)
скорее всего вы хотели сказать PWM... ну по крайней мере мы так называем когда сигнал исходит от каждого канала. (но по сути это одно и тоже). А PPM тогда когда все каналы в один поток, что Spektrum не поддерживает на своих приемниках, и для этого приходится юзать OrangeRX или Lemon.
А про совместимость вопрос скорее всего был про нехватке каналов - и да 7 каналов достаточно - 4 для управления и остаются аж 3 для контроля автопилота или ОСД.
Снега нет, морда была закрыта стекловолокном, потрескалось все. Жалко кидать :(
Стоит ли на Turnigy SK3 - 3536-1200kv 3S ставить проп 10x5 или оставить 9x6?
Еще 11x5.5 есть, но это походу слишком уже.
И еще - стоит ли менять штатную антенну видеопередатчика на такую?
Изменено пользователем Xeon13
И еще: как обычно управляют поворотом курсовой камеры в полете?
Аппа Turnigy 9XR, есть 4 свободных канала, но стики уже используются для управления самолетом.
для человека, которому СКАЙ жалко кидать - однозначно не стоит ставить такую антенну. Как и видеосистему -разобьете нафик.
Пока не обкатаете шасси -нет смысла ставить видеосистему..да и автопилот по большому счету тоже. Лучше маяк поставьте,он-точно нужен).
...Падать с полутора метров в безмоторном режиме однозначно лучше, чем с 50, и в моторном....у ская вообще нет проблем с летучестью, если нормально забалансировать. А сбалансировать скай -это тоже не проблема, у него большой диапазон допустимых центровок.. Вроде, как правило по сервоканалам в крыльях центруют, но проверьте.
PS(потом-то конечно стоит заменить стоковую антенну на нормальный клевер , до десятка км будет в запасе...)
Спасибо за советы!
У меня этот скай, крылья как на фотке черное. Их тоже по сервоканалам?
