428 сообщений в этой теме
to baliv: у вас вопросы? или хотите что то ответить по делу?
И то и другое. У меня вопросы, т.к. все попытки повторить описанные типы антенн на этом и на других форумах  меня не впечатлили. А вернее не получились.
Я не теоретик, я просто беру известные описания построения антенн и пытаюсь повторить. Сталкиваюсь с несовпадением ожиданий от полученных результатов и начинаю подбирать размеры и материалы антенны. Да, ориентируюсь на график КСВн. но именно на график, а не на значение. Когда получается один ровненький провал кривой, то это есть резонансная частота, а собственно значение КСВн в этой точке и есть согласование(антенны с кабелем). Это есть аксиома. И это уже не мало на пути "к победе". ДН и КУ уже несколько сложнее замерять, полагаюсь на расчетные значения.
И  если бы я ориентировался только на такие расчеты, то получалась бы х...ень неведомая.
Так вот я всеми руками за правильный расчет. Это намного бы ускорило и упростило изготовление новых типов антенн.
Собственно и прошу сделать расчет реально реализуемой антенны с реально доступных материалов. К примеру тот же коакс диполь. Хочу постараться максимально точно изготовить даже могу с видеоотчетом. И измерить разными способами, да сравнить с моей методой.
Думаю никто не станет спорить если назову Volot-а как минимум гуру антенной теории. К нему и просьба.
А попутно уточню... Что есть  "симметрирующим L/4 шлейфом"??? это просто фидер 1/4 длины волны умноженный на коэф. укорочения кабеля?
 По поводу "гуру" - это не ко мне.
 Советую, раз уж Вы занимаетесь антеннами, почитать азы антенной техники и длинных линий.
 Понятие резонанс означает частоту на которой реактивная составляющая импеданса антенны равна нулю. А согласование , что активная составляющая входного импеданса равна волновому сопротивлению линии передачи( кабеля), а реактивная равна нулю или комплементарна( т.о. её влияние компенсируется).
 Шлейф, в нашем случае, это симметричная двухпроводная линия, замкнутая с одной стороны, длиной 0.25L. Второй конец подключен к клеммам разрезного вибратора.
 В  таком варианте на замкнутом конце - точка нулевого потенциала. Проводка кабеля питания от точек запитки через точку нулевого потенциала не позволяет асимметричным токам затекать на оплётку кабеля.
Волот, покажите пожалуйста схему Vee с L/4 из текстолита
Схема была такая:см. скрин. Подбирая длину вибратора и место точек запитки, можно настроить входной импеданс точно 50+j0 Ohm.
post-1646-0-51410400-1453546456_thumb.jp
Plohish понравилось это
интересно! Получается что то типа короткозамкнутой цепи? (я понимаю, что она замкнута только для постоянного тока)
Опять же, как в этом случае запитывается антенна? lumped port здесь уже неуместен?
Lumped port можно установить, почитайте хелп HFSS.
post-1646-0-17232500-1453558568_thumb.jp
Изменено пользователем Volot
Спасибо! С англ у меня засада... :(
Волот, а как в HFSS вывести изображение 3D диаграммы совмещённое с видом антенны?
 Plot fields - Radiation field - установить размер и прозрачность
Спасибо Вам за помощь, позволю себе ещё один вопрос, как называется материал стеклотекстолит, простой и фольгированный? что то не могу найти подобного в библиотеке...
FR4_epoxy ,  e =4.4  tg =0.02 .  Это самый дешёвый из распространённых материалов. Сам с ним "мучаюсь", при разработке антенн на своей фирме, при проектировании различных PCB минимизированных антенн. Этот материал имеет, реально, разброс диэлектричесой проницаемости (е) от 4 до 4.8 - примерно. Поэтому приходится после проектирования делать сигнальный образец и вносить некоторые коррективы в геометрию антенны. Конечно, последующий поток антенн должен быть изготовлен из той же партии листов FR4.  Да и относительно высокая величина tg  у минимизированных антенн вызывает заметные потери энергии.
Спасибо вам за помощь! Думаю для проверки поделок на коленке этого хватит за глаза... Поверх него накладываем медь если я правильно понимаю?
 Да, copper - Cu -медь. Стандартные толщины 0.018  ,  0.035 ......
FR4_epoxy
Первые опыты показали что этот материал сильно влияет на все параметры антенны... это нормально?
Чем ближе диэлектрик к антенне и чем больше его д. проницаемость, тем больше влияние на геометрию антенны.
Для фольгированного текстолита это нормально, диэлектрик очень близко расположен...
Пытаюсь протестировать Vee из фольгированного текстолита, на обоих рисунках размер проводящей части одинаков, я сначала подогнал длину меди до нужного резонанса на 1280 Mgz, однако как только "отрезаю" диэлектрик по размеру меди резонанс уплывает очень сильно... Я просто не ожидал этого... Неужели в реале будет то же самое?
да, будет
Посоветуйте, пожалуйста, антенны для такого комплекта:
Приёмнк: http://www.banggood.com/Boscam-FR632-Diversity-5_8GHz-32CH-Auto-Scan-LCD-AV-Receiver-p-958097.html
Передатчик: http://www.banggood.com/FPV-5_8G-400mW-AV-Transmitter-Module-TS353-p-73439.html
Цель летать до 5км с коптером.
Скорее всего для 5 км нужен патчик и спиро на прием,
и клевера на трансмиттер, но гарантировать уверенный прием не могу, 5,8 не для больших расстояний.
Привет Всем.Проволка из которой сделаны антенны- те же клевера, со временем окисляется (темнеет),влияет ли это на характеристики антенны?
теоретически влияет, на практике 1-2%
подскажите пожалуйста на сколько упадет dbi антенны с усилением 11dbi, если ее подключить к приемнику через 1м кабеля, затухание в котором составляет 1db?
на 1 :)
7 минут назад, baliv сказал:
на 1 :)
ха, я думал там какая то нелинейная зависимость) спасибо
децибелы специально и придумали, что бы мощности суммировать\вычитать а не умножать.
