nex_1415266718__hitecrchitecradiochitec1 - довольно известный производитель сервоприводов (США).
Это бренд знают пожалуй все моделисты, и для многих он является эталоном качества. Особенно популярны сервомашинки Hitec среди вертолетчиков, которые к качеству комплектующих всегда предъявляли повышенные требования.
Hitec HS-65MG сервомашинки с металлическим(!) редуктором, это означает повышенную живучесть при внешних воздействиях. Несмотря на то, что сервомашинки не являются цифровыми, они не подвержены эффекту джиттера и их можно смело рекомендовать к установке на FPV носители с самыми мощными видеопередатчиками.
В средней ценовой категории конкурентов у сервомашинок "хайтек" в типоразмере "микро" действительно очень мало (ino-lab, mks, bluebird). Эти сервы выпускаются уже много лет и несмотря на то, что некоторые бренды предлагают лучшие характеристики (скорость, усилие), по надежности hitec среди них все-еще лидирует.
  • Подшипники: шарикоподшипники высокого качества
  • Размеры: 24 x 12 x 24 мм
  • Усилие при 4.8V: 1.8 кг/см
  • Усилие при 6.0V: 2.2 кг/см
  • Скорость при 4.8V: 0.14 сек / 60° без нагрузки
  • Скорость при 6.0V: 0.11 сек / 60° без нагрузки
  • Вес: 12 гр
Размеры:
A(mm) 30
B(mm) 23
C(mm) 25
D(mm) 11
E(mm) 32
F(mm) 17
Сервомашинки рекомендуются к установке на самые популярные FPV носители: Skywalker (все версии), EPP-FPV, URSUS FPV, FPVRaptor, Falcon, BD5, X5, Skyhunter и многие другие, где требуется типоразмер микро.
Hon понравилось это
